Canton Classic c-881 - Niskotonowy przepalony drucik od cewki
Olek123olek 13 Lut 2019 17:02 690 2
  • #1 17775418
    Olek123olek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witam, przerwał mi się drucik wychodzący z cewki do linek podłączonych w membranie która wychodzi do kabli podłączonych pod zwrotnice w kolumnie. Przylutowalem kawałek kabelka miedzianego. Głośnik zagrał ale po ponownym uruchomieniu przez wzmacniacz znowu cisza. Pytanie do państwa: gdzie mogę znaleźć nowa cewke o wymiarach: szerokość 25mm wysokość 30mm wysokość uzwojenia drut nawiniety dwa razy 14mm impedancja całej kolumny podana na tabliczce z tyłu 8ohm. Szczelina w magnesie 26mm
    Druga prostsza sprawa gdyby to było nieopłacalne gdzie kupie głośnik z charakterystyczną ramka mniej więcej w kształcie kwadratu. Całość kolumny to 80w moc grająca 120w. Średnica głośnika wliczając ramkę to 25cm.
  • #3 17775465
    Olek123olek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    wojtek 9007 napisał:
    Witam - proszę zobaczyć na Allegro ( lica przewód plecionka miedziana do cewki ).
    Ten przewód jest sprawny. Miedziany wychodzący z cewki się przerwał, rozebralem głośnik i cewka do wymiany tak zdemontowalem wszystko. Chciałbym zrobić to samemu w ramach praktyki, nie liczę na takie samo brzmienie ale chce żeby to zabrzmiało. Odnośnie tylko głośnika ale również chciałbym postawić kolumnę na nogi dlatego też jeśli jest to trudne prosiłbym o propozycję głośnika. Nie jest cały okrągły tylko w kształcie ~kwadratu. Coś takiego: https://i.imged.pl/kolumny-glosnikowe-canton-classik-c-881-2-1737170.jpg
    Cewki ;
    http://audioserwis.pl/index.php?cPath=1_9_11_35
    Przeglądałem właśnie te stronę. http://audioserwis.pl/product_info.php?cPath=1_9_11_35&products_id=576&osC czy ta była by dobra bazując na moim opisie?
