Jak naprawić ocierającą cewkę w głośniku GDN 30/100/8?
01 Sie 2008 16:01 2795 8
  • #1 5398832
    dayv
    Ocena: 39
    Bez orozbierania sie nie obejdze. Albo kupisz nowąą cewke (najlepsze wyjscie bo jak sadze tam juz jest rdzawka miejscami...) Albo dostaniesz sie do cewki ktora dokladniej oczyscisz i nadasz odpowiedni ksztalt.
    parish
    Ocena: 31
    Kiedyś miałem to samo... Cewkę oczyściłem, karkas się zniekształcił... Jak to zrobiłem? Rozciąłem puszkę, w moim przypadku po piwie :D zrobić 4 równe blaszki, i wetknąć je na 4 strony w szczelinę karkasu. Pozostawić w ten sposób co najmniej na 48 godzin, później wyjąć i zobaczyć czy karkas z cewką nie obciera. Jak nic nie da dopiero rozbierać. Pozdrawiam
  • #4 5409765
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Powyższe rady słuszne i przychylam się do nich. Sprawdź czy nie zaśniedziała aluminiowa balaszka-materiał karkasu-jęsli jest aluminiowy ni i czy nie jest przyśniedziałe/przypatynowiałe- rdzeń, jeśli tak to trzeba to wyczyścic, możesz psiknąć tam sprężonym powietrzem lub specjalnym olejkiem w sprayu, ale takim który nie jest żrący-by nie zniszczył izolacji drutu cewki, i grać na nim dość solidnie, może syf się rozpuści i wytrze i przestanie charczeć-to tyle odemnie, jesli to nie pomoże to tylko rozebrać głośnik chyba juz pozostanie, pozdrawiam.
  • #5 5409953
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Nic innego jak tylko jeszcze pozostał tam syf lub zaśniedziało, chyba, że przyczyną tarcia jest tylko zniekształcenie karkasu-to spróbuj go skorygować tak jak to napisał parish12, pozdrawiam.
  • #7 5417211
    wiatrrr
    Witam! Gdyby jednak ten zabieg nie pomógł cewkę można nabyć tanio(5.60pln plus przesyłka) na stronie :
    http://audioserwis.pl/
  • #9 5456197
Problem dotyczy głośnika niskotonowego GDN 30/100/8 z kolumn Alton 110 DISCO, w którym cewka ociera o nabiegunnik po wymianie membrany. Cewka była centrowana i oczyszczona z zabrudzeń oraz paprochów, jednak nadal występuje tarcie i charakterystyczne charczenie przy ruchu membrany. Przyczyną jest zniekształcenie kształtu cewki, która nie jest idealnie okrągła. Proponowane rozwiązania obejmują rozebranie głośnika w celu dokładniejszego oczyszczenia i korekty kształtu karkasu cewki lub zakup nowej cewki. Metoda tymczasowa polega na rozcięciu puszki aluminiowej (np. po napoju Tiger) na paski, które wkłada się do szczeliny karkasu, aby wymusić prostowanie i korektę kształtu cewki przez kilka dni, jednocześnie podgrzewając cewkę suszarką, co może zmniejszyć tarcie. Zaleca się także sprawdzenie i oczyszczenie aluminiowej blaszki karkasu oraz rdzenia z ewentualnej korozji lub nalotów, stosując sprężone powietrze lub specjalne olejki nieuszkadzające izolacji drutu. Jeśli te metody nie przyniosą efektu, konieczne będzie rozebranie głośnika lub wymiana cewki. W praktyce, przy normalnym użytkowaniu głośnik gra bez zniekształceń, a tarcie jest słyszalne tylko przy bardzo niskich częstotliwościach (np. 5 Hz).
