Postanowiłem do sterownika roweru podłączyć czujnik obrotu korby, żeby sterownik wspomagał silnikiem bez potrzeby używania manetki. Pojawił się pierwszy problem ponieważ czujnik obrotu korby (Halla,PAS) podaje sygnał +4,85V (takie jest napięcie w zasilaniu czujnika ze sterownika), a sterownik włącza wspomaganie gdy jego kabel sygnałowy zwierany jest do masy (przebieg prostokątny).
Wymyśliłem, że sygnał z czujnika podam na jakiś przekaźnik ssr (akurat użyłem AQY212EH) czy transoptor (PC817). Idea była słuszna, jednak pobór prądu przekaźnika jest na tyle duży, że czujnik nie wyrabia prądowo i napięcie spada do ok. 1,2V czyli poniżej progu zadziałania przekaźnika.
Ktoś podpowiedział ni, żeby zastosować wzmacniacz LM358, troszkę poczytałem (chociaż ta wiedza ciężko do mnie trafia) i "stworzyłem" coś takiego:
Jak salwa śmiechu ucichnie to dokończę ...
I tutaj odbiłem się od ściany wiedzy.
Po podaniu zasilania na wzmacniacz od razu na wyjściu pojawia się 1,4V. Po podaniu napięcia na wejście + napięcie rośnie do 3,5V i to chyba jest ok, ale skąd napięcie początkowe na wyjściu 1,4V?
Po podłączeniu transoptora do wyjścia i masy , napięcie spada do 1,2-1,3V, tak jakby wzmacniacz nie wzmacniał.
A chciałem po prostu, żeby czujnik podał te kilka woltów na przekaźnik a ten pstryknął i zwarł kabel sygnałowy sterownika do masy ... proste ... zasadniczo.
Jeśli ktoś chciałby mnie wspomóc pomysłem to zapraszam
Bogdan B.
Bogdan B.
