Źródło zasilania oparte na 18650 z ładowarką i pomiarem
daniel0801 15 Lut 2019 12:02 1152 11
  • #1 17779544
    daniel0801
    dzień dobry,
    mam taki pomysł:
    -ładowarka TP4056 (1szt.)
    -dwa ogniwa 18650
    -przetwornica step-up
    -miernik pojemności (https://pl.aliexpress.com/item/Bateria-litowa-wska-nik-na-adowania-baterii-miernik-mocy-Tester-poziomu-diody-led-wy-wietlacz-Panel/32901549890.html) wersja 1S
    Ogniwa spinam równolegle. Ładuję poprzez TP4056, z OUT przetwornicą wystawiam 5V. Czy mogę jednocześnie ładować i zasilać inny układ?
  • #2 17781171
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Możesz, ale pamiętaj, że TP4056 daje max 1A prądu. Jeśli odbiornik będzie pobierał więcej to będzie rozładowywać akumulatory.
  • #3 17795061
    daniel0801
    Ok. Zrobiłem tak jak zamierzałem. Mam problem z przetwornicą MT3608 (ICSA004A). Co bym nie robił na wyjściu mam 3.8V i regulując potencjometr nic się nie zmienia. Próbowałem robić to z obciążeniem (silniczek). Test wykonywałem również z 1 szt. 18650 na VIN+ BAT+ na VIN- BAT-. Co robię nie tak?
    Zastanawiam się w jaki inny sposób uzyskać uniwersalne źródło zasilania z ładowaniem dla dowolnego urządzenia 5V.
  • #4 17795794
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Ogniwo masz podłączone bezpośrednio do przetwornicy, czy przez TP?
  • #5 17804319
    daniel0801
    Próbowałem tak i tak bezskutecznie na wyjściu MT3608 napięcie to samo co na wejściu.
    Chcę sobie opracować uniwersalne źródło zasilania z możliwością ładowania. Może ktoś może polecić jakieś sprawdzone rozwiązania (taki własny powerbank).
  • #6 17804483
    gumisie
    Ocena: 2480
    daniel0801 napisał:
    mam taki pomysł:
    Zamiast samej ładowarki użyj zasilacza buforowego - ładowarka, np; Link
  • #7 17805238
    burixon000
    Ocena: 9
    @daniel0801 miałem kilka razy tą samą przetwornicę i ilekroć nie podłączyłem do niej silnika albo wentylatora, za każdym razem po kilku godzinach przestawała podnosić napięcie. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć dlaczego. Właściciel sklepu, w którym to kupowałem powiedział, że być może jest to sprawka napięcia wstecznego, które daje silnik.
  • #9 17806252
    burixon000
    Ocena: 9
    Moduł MT3608 byłby dobry, ale musiałbyś zapobiec jakoś temu napięciu wsteczmenu. Myślę, że dioda prostownicza mogłaby się sprawdzić.
  • #10 17806311
    gumisie
    Ocena: 2480
    daniel0801 napisał:
    @gumisie właśnie coś takiego mam
    Skoro właśnie taki posiadasz i podłączasz go według opisu, nie powinno być problemu z tym o co pytasz:
    Należy pamiętać o tym że ten zasilacz buforowy/ładowarka niema WSPÓLNEJ masy (GND) z minusem akumulatora.
    Co do modułu MT3608 trudno mi się wypowiedzieć, nie miałem z nim do czynienia
    Ciekawy pomysł, mógłbyś go bardziej rozwinąć (w które miejsce przetwornicy ją podłączyć ?).
  • #11 17806316
    burixon000
    Ocena: 9
    @gumisie nie dałoby się na OUT przetwornicy?
  • #12 17806346
    gumisie
    Ocena: 2480
    O ile szeregowo z odbiornikiem, to moim zdaniem nic to nie da.
    Może np; coś takiego ?:
    Link
✨ Użytkownik planuje stworzyć źródło zasilania oparte na ogniwach 18650 z ładowarką TP4056, przetwornicą step-up oraz miernikiem pojemności. Zadaje pytanie, czy można jednocześnie ładować ogniwa i zasilać inne urządzenie. Odpowiedzi wskazują, że TP4056 ma ograniczenie prądowe do 1A, co może prowadzić do rozładowania akumulatorów, jeśli odbiornik pobiera więcej prądu. Użytkownik napotyka problemy z przetwornicą MT3608, która nie podnosi napięcia powyżej 3.8V. Inni uczestnicy dyskusji sugerują użycie diody prostowniczej w celu zapobieżenia napięciu wstecznemu oraz rozważają alternatywne moduły, takie jak SX1308. Wskazują również na konieczność zapewnienia wspólnej masy (GND) dla układów.
