Saeco GranBaristo HD8964 - pokazuje wciąż brak kawy
bakdarek 17 Lut 2019 12:30 4035 8
  • #1 17784125
    bakdarek
    Bez przerwy pokazuje komunikat brak kawy a zbiornik jest pełen, czy to programator czy czujnik?
  • #2 17788006
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3339
    bakdarek napisał:
    ... czy to programator czy czujnik?
    No to trzeba by było sprawdzić :)
    Silnik młynka, sprzęgło żarna - także ich usterka da podobny efekt.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 18230843
    Marcin2239
    Poziom 8  
    Ocena: 39
    Mój ekspres ma to samo. Tylko jak ma ustawione na maksymalną wielkość zmielonej kawy – parzy. Przy mniejszej ilości już nie parzy tylko wyrzuca i jest napis dosyp kawę.
  • #4 18230981
    ssss
    Ocena: 1829
    Wiec sa starte juz kamienie od mlynka
  • #5 18231039
    Marcin2239
    Poziom 8  
    Ocena: 39
    Właśnie krążki kawy są dosyć duże i zmielone równomiernie.
  • #6 19631966
    galek20
    Odgrzeje kotleta.
    Ktoś rozwiązał ten problem, bo mój ciągle wywala ten sam komunikat, robi kawę tylko ze zmielonej kawy, a z ziarnistej za nic, mieli kawę jakieś 7 sekund po czym kończy komunikatem o braku kawy.
  • #7 19635074
    Ósterka
    Ocena: 36
    A czy ustawienie drobniejszego mielenia kawy nie poprawia sytuacji?
  • #8 19637387
    galek20
    Nic nie daje zmiana grubości mielenia, na tą chwilę zresetowałem ekspres przez menu serwisowe i powiedzmy że działa, tylko jak długo.
    Muszę się dostać do tej górnej części czy przypadkiem nie ma tam jakiejś krańcówki która nie styka że nie widzi kawy, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
  • #9 19790715
    rybnic
    Ocena: 23
    Witam, czy rozwiązałeś problem ??? mam podobnie ;-(
    "zresetowałem ekspres przez menu serwisowe" - możesz opisać jak to zrobiłeś???
Użytkownicy ekspresu Saeco GranBaristo HD8964 zgłaszają problem z komunikatem "brak kawy", mimo pełnego zbiornika. Wskazują na możliwe przyczyny, takie jak usterki silnika młynka, sprzęgła żarna, czy problemy z czujnikami. Niektórzy zauważają, że zmiana ustawień mielenia kawy nie przynosi poprawy. Resetowanie ekspresu przez menu serwisowe czasami pomaga, ale nie jest to trwałe rozwiązanie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie górnej części urządzenia w poszukiwaniu uszkodzonych komponentów.
