Golf 3 1.4 LPG - nierówna praca na wolnych obrotach, gaśniecie silnika
biallas 07 Wrz 2005 22:45 1877 6
  • #1 1799938
    biallas
    Ocena: 6
    pojazd zdjagozowany, wszytkie bledy usuniete,czujniki niesprawne itp. usterki pousuwane,LPG ustawiony, samochod na wolnych obrotach pracuje nierownomiernie jakby sie czyms dlawil, niewiadomo co sie dzieje,co jakis czas potrafi zgasnac,prosze o pomoc lub jakies podpowiedzi, jednym slowem mowiac golf jest padaka
  • #2 1799991
    thomas__1
    Ocena: 145
    czy to się dzieje tylko na lpg czy na benzynie też?
  • #3 1800029
    robertjakim
    Ocena: 22
    instalacje bez komputera sterującego to właśnie do siebie mają że lubią pobujać obrotami choć nie zawsze.
  • #4 1800385
    biallas
    Ocena: 6
    instalacja jest z komputerem sterujacym bingo m, dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na gazie,nierowna praca silnik dostaje jakby zadyszki,wszytkie mozliwe elementy byly sprawdzane, wadliwe wymieniane na sprawne tak jak pisalem, regulcja aparatem zaplonowym tez nie przynosi zadowalajacych efektow
  • #5 1801117
    thomas__1
    Ocena: 145
    może gdzieś dostaje się lewe powietrze? Sprawdź uszczelki na kolektorze i pod filtrem powietrza.
  • #6 1801300
    gunolt
    Ocena: 8
    Ta usterke masz przy zimnym i goracym silniku?
  • #7 1802305
    biallas
    Ocena: 6
    tak usterka jest przy zimnym i goracym silniku, lewe powietrze tez sie nigdzie nie dostaje,bo wszyciutko sprawdzilem,dziekuje za wszytkie sugestie jesli ktos bedzie mial jakies pomysly prosze o rady
Golf 3 1.4 z instalacją LPG z komputerem sterującym ma problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach oraz gaśnięciem. Usterka występuje zarówno na benzynie, jak i na gazie. Wszystkie błędy zostały usunięte, czujniki i elementy wymienione na sprawne, a regulacja zapłonu nie przyniosła efektów. Podejrzewano nieszczelności powodujące dostawanie się powietrza, jednak uszczelki kolektora i pod filtrem powietrza zostały sprawdzone i wykluczono tę przyczynę. Problem występuje zarówno przy zimnym, jak i gorącym silniku. Instalacja LPG posiada komputer sterujący, co eliminuje typowe wahania obrotów charakterystyczne dla instalacji bez sterowania elektronicznego.
