Passat 2.0 tdi CBA - P2196- sygnał mieszanki za bogatej
ralfie36 22 Lut 2019 09:48 34656 6
  • #1 17796250
    ralfie36
    Ocena: 16
    Witam wszystkim. Mam problem z powracającym błędem P2196 sygnał mieszanki za bogatej. Wymieniłem już EGR na nowy, jak i cięgno z silniczka klap wirowych na kolektorze ssącym bo miałem błędy P2006, P2004 i P 2015. Wyczyściłem cały kolektor ssący bo było w nim pełno nagaru. Zrobiłem adaptacje przepustnicy, EGRa i silniczka klap. Teraz mam problem z błędem P2196, który ciagle powraca. Czy ktoś miał coś podobnego?
  • #2 17799830
    Albertomek
    Ocena: 116
    Problem tkwi w sondzie lambda przed katalizatorem (filtrem dpf). Jest zalepiona sadzą prawdopodobnie. Możesz spróbować ją oczyścić, np. przez próbę wypalenia sadzy lampą lutowniczą. Jeśli to nie pomoże to najlepiej będzie ją wymienić.
  • #3 17802657
    Jamrug
    Ocena: 176
    W aucie podnoszona była moc?
  • #4 17821073
    ralfie36
    Ocena: 16
    Witam. Sondę dziś przeczyściłem, ale błąd znowu powrócił. Czy była moc zwiększana nie wiem, co mi wiadomo nie. Dodam, że przez pare lat samochód jeździł z błędem P2015, świeciła się kontrolka silnika i nie wchodził w tryb awaryjny. W ostatnim czasie doszedł błąd EGRu i wtedy wchodził w tryb awaryjny. Błędy zostały usunięte a teraz ciagle pojawia się błąd zabogatej mieszanki i swieci kontrolka silnika. W tryb awaryjny nie wchodzi.
  • #5 17821201
    Albertomek
    Ocena: 116
    Rozumiem, że cały układ. masz kompletny i sprawny (mam na mysli egr i dpf)?
  • #6 18469848
    maly.sw
    Ocena: 7
    Jak problem został rozwiązany? Mam to samo
  • #7 19266316
    GRP7
    Ocena: 6
    Ja tez mam ten sam błąd, wyczyściłem przepływkę i dalej to samo.
    Przeed pojawieniem się błędu miałem dziwne objawy.
    Gdzieś tak od lata zeszłego roku było słychać świst turbiny, świst zniknął to błąd P2196 wywalać zaczęło a auto dostało lepszego kopa, jest bardziej żwawe.
    Wszystkie adaptacje vcds-em wychodzą prawidłowo.
    Może jakiś świstak siedział, nie wiem.. Chyba zainwestuję w sondę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem P2196, który wskazuje na zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną w Passacie 2.0 TDI. Wymieniono EGR, cięgno silniczka klap wirowych oraz wyczyszczono kolektor ssący. Po adaptacji EGR i przepustnicy błąd nadal się pojawia. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w sondzie lambda przed katalizatorem, która może być zanieczyszczona. Inni użytkownicy również doświadczają podobnych problemów, wskazując na możliwe uszkodzenia lub zanieczyszczenia w układzie dolotowym oraz EGR.
