Genesis PV65 nie działa w Fortnite - wcześniej bez problemów
CzlowiekTrojkat 23 Lut 2019 14:10 10929 12
  • #1 17798993
    CzlowiekTrojkat
    Poziom 6  
    Pad genesis pv65 nie jest wykrywany przez grę, dokładnie chodzi mi o Fortnite. Wcześniej pad działał doskonale, ale teraz nie działa wcale.
    Proszę o pomoc, z góry dzięki.
  • #4 17799019
  • #5 17799029
    CzlowiekTrojkat
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    Sprawdzałeś na różnych USB? Tylny panel? Ich sterowniki aktualne, wszystkie płyty głównej aktualne?
    Czy działa w innych grach albo gdziekolwiek indziej?
    Dzięki dwóm trybom pracy (D-Input oraz X-Input) nie musiałem ręcznie konfigurować przycisków, ponieważ urządzenie automatycznie dobierało odpowiednie ustawienia w zależności od testowanej gry.
    Ustawiałeś któryś?
    wszystko aktualne tylko w fortnite pad nie działa
  • #6 17799050
  • #7 17799053
    CzlowiekTrojkat
    Poziom 6  
    Tomequ123 napisał:
    Czyli wcześniej fortnite go normalnie wykrywał i działał, a teraz nie?
    Czy gra dostała jakąś aktualizację?
    Czy na forum fortnite coś o takich problemach piszą?
    wykrywał, pad wcześniej działał
    gra miała aktualizację ale nic względem padów na pc nie zostało zmienione
    na forum fortnite nic nie piszą o takim problemie
  • #8 17799058
  • #10 17799077
  • #12 17799200
  • #13 19749706
    bartekdul123
    Też miałem ten problem jednak go naprawiłem wchodząc w ustawienia masz mysz i klawiatura i temat czułość myszy a tam masz trwale ustaw myszk jako sposób sterowania mi pomogłe i mam nadzieje że tobie też
✨ Pad Genesis PV65 przestał być wykrywany przez grę Fortnite, mimo wcześniejszej poprawnej pracy. Użytkownik potwierdził, że pad jest naładowany, sterowniki są aktualne, a urządzenie podłączane jest przed uruchomieniem gry. Inni użytkownicy sugerowali sprawdzenie różnych portów USB, aktualizacji systemu oraz ustawień gry. Zauważono, że gra mogła otrzymać aktualizację, ale nie zmieniała ona obsługi kontrolerów. Ostatecznie, proponowano reinstalację gry, co jednak nie przyniosło rezultatu. Jedna z sugestii dotyczyła ustawienia myszki jako metody sterowania w opcjach gry, co pomogło innemu użytkownikowi.
