Octavia I - Światła mijania a światło wewnętrzne
abian1815 23 Lut 2019 15:21 633 9
  • #1 17799136
    abian1815
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    witam,
    mój problem polega na tym że jak otwieram drzwi to włącza się lampka w podsufitce (prawidłowo), jak zamknę drzwi to gaśnie (prawidłowo)
    ale jeśli przełączę włącznik świateł na światła pozycyjne lub mijania to włącza mi się od razu wewnętrzne światełko (w podsufitce)??
    W czym może tkwić problem? (jakieś przebicie ale jak je zdiagnozować?)
    Z góry dziękuję
    Pozdrawiam Abian1815
  • #2 17799171
    piachu1994
    Ocena: 1153
    Lampką steruje moduł komfortu. Podejrzewam, że pojawiła się tam wilgoć.
  • #3 17799230
    abian1815
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    to muszę przekopać forum aby znaleźć lokalizację uf modułu. ale jest jakiś sposób aby to jednoznacznie potwierdzić że to może być moduł?
  • #4 17799235
    piachu1994
    Ocena: 1153
    Moduł znajduje się pod wykładziną nóg kierowcy. Jest w takiej czarnej plastikowej puszce.
  • #5 17799268
    abian1815
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    ale moduł komfortu jest połączony ze światłami pozycyjnymi i mijania??
  • #6 17799874
    autoelektryk
    Ocena: 68
    witam octavia 1 podobmie konstrukcyjnie do golfa mk4 a nie passata b5 i moduł komfortu jest pod kierownica a nie w nogach kierowcy pod podłoga
    pozdrawiam praktyków
  • #7 17800110
    piachu1994
    Ocena: 1153
    Zwracam honor, pomyliło mi się z Superb.
  • #8 17800139
    robokop
    Ocena: 6351
    W życiu!
    Pewnie wyłącznik na lampce trzeba przesunąć o jedną pozycję. Pewnie ktoś podpiął pod podświetlanie konsoli.
  • #9 17800245
    abian1815
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    ale mam ten samochód od 6lat i działało normalnie a dzisiaj rano tak zaczęło się dziać, że włączają się razem :(
  • #10 17802031
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. Sprawdź przewody w gumowych przelotkach, drzwi - słupek. Zajrzyj do wszystkich.
✨ Użytkownik zgłasza problem z oświetleniem wewnętrznym w Skodzie Octavia I, które włącza się automatycznie po przełączeniu włącznika świateł na pozycje pozycyjne lub mijania, mimo że normalnie działa prawidłowo przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z modułem komfortu, który może być uszkodzony lub mieć wilgoć. Wskazano lokalizację modułu pod wykładziną nóg kierowcy, a także zasugerowano sprawdzenie przewodów w gumowych przelotkach w drzwiach. Użytkownik zauważa, że problem pojawił się nagle, mimo że wcześniej wszystko działało poprawnie.
