Jak zbudować balkonową antenę 3,5 MHz na 80m? Szukam opisów budowy.
24 Lut 2019 22:04 1920 8
  • #1 17802549
  • #3 17802993
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Ocena: 271
    cristal2242 napisał:
    szukam anteny na 80m.
    Tylko odbiorcza, czy nadawczo-odbiorcza?
  • #4 17803419
  • #6 17804061
  • #7 17804100
    SP5IT
    Ocena: 1667
    Z analizatorem temat jest prosty. Robisz promiennik, ile tam ci się zmieści, przeciwwagę. Mierzysz jX i Z. Na podstawie tego pomiaru robisz układ LC dopasowujący do Z-50Ohm i jX=0
    Michał
  • #8 17806103
    |bst|
    Ocena: 54
    To nie bedzie dobre rozwiazanie, juz lepiej zrobic antene w postaci duzej cewki lub pojsc w antene typu magnetic lopp. Przynajmniej bedzie to mialo jakis rezonans.
  • #9 17806454
    gumisie
    Ocena: 2475
    Jedno z dobrych rozwiązań, lecz wymaga tak wiedzy jak i doświadczenia praktycznego.
    W przypadku autora tematu, raczej takie rozwiązanie nie ma sensu, tym bardziej że:
    bo niedługo się przeprowadzam i tam są już warunki.
    R.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zbudowanie balkonowej anteny na pasmo 80 m, mając ograniczone możliwości przestrzenne. Wskazano, że antena o długości 2 m będzie jedynie sztucznym obciążeniem. Zasugerowano, aby skonstruować promiennik z przeciwwagą oraz użyć analizatora antenowego do pomiaru impedancji. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie dużej cewki lub anteny typu magnetic loop, które mogą zapewnić lepszy rezonans. Wskazano również, że budowa anteny wymaga wiedzy i doświadczenia, co może być problematyczne dla autora.
