[Rozwiązano] Potrzebny wsad do rejestratora HIKVISION DS-7216HGHI-SH/A
zembe 25 Lut 2019 19:43 9948 22
  • #1 17804450
    zembe
    Ocena: 85
    Potrzebny wsad pamięci do HIKVISION DS-7216HGHI-SH/A płyta główna DS-80195 REV1.2
    Pamięć SPI 25Q128.
    Przetwornice uruchomione, ale brak jakiejkolwiek reakcji.
    • Potrzebny wsad do rejestratora HIKVISION DS-7216HGHI-SH/A 51248308_519281351928403_2670381884629843968_n.jpg (572.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17895536
    pszyc
    Ocena: 8
    Czy udało się uruchomić?
    Mam taki sam model z uszkodzonymi kondensatorami, już wymieniłem ale rejestrator dalej nadal się nie uruchamia.
  • #4 17895548
    zembe
    Ocena: 85
    Witaj, z tej rosyjskiej strony nie ściągałem tego wsadu. Czekam, aż do naprawy przyjedzie jakiś bliźniaczy rejestrator.
  • #5 17895561
    pszyc
    Ocena: 8
    Mam 2 sztuki i w obu to samo, kondensatory i zasilacz. Czy może być że flash się wysypał od zasilania?
  • #6 17896659
    gradek83
    Ocena: 2104
    Jak to od środka wygląda? Zasilacz jest w obudowie?
    Wsad z linka powyżej.
    Przed wgraniem zróbcie kopie wsadu oryginalnego.
    • hikvision_ds-72.rar (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17896911
    pszyc
    Ocena: 8
    W zasilaczu wyschnięte kondensatory (na wyjściu było 5v), zasilacz zewnętrzny i już naprawiony. Na płycie wszystkie kondensatory wyschnięte. Po wymianie rejestrator zapala kontrolkę led i załącza wentylator. Po podpięciu do rs232 w płycie brak komunikacji z komputerem. Nie widać bootloadera. Napięcia na płycie jak na obrazku. Nie wyciągałem jeszcze flasha. Zastanawia mnie ten 1V, 1.2V i 1.4V.
    Mam dwie sztuki i oba przypadki takie same. Były zamontowane w różnych miejscach więc wykluczam przepięcia.
  • #8 17897034
    gradek83
    Ocena: 2104
    A od spodu jak płyta wygląda tam jest ta pamięć SPI 25Q128 ? Dochodzi do niej te 2.7V do 3.6V ?
    Potrzebny wsad do rejestratora HIKVISION DS-7216HGHI-SH/A Potrzebny wsad do rejestratora HIKVISION DS-7216HGHI-SH/A
    Nie wiesz czasem na jakim układzie jest ta płyta ale obstawiam HISILICON ... jakoś w specyfikacji nie doszukałem się informacji.
  • #9 17897078
    pszyc
    Ocena: 8
    25q128fvfg 16-pinowy. Na pinie nr 2 jest 3.3v. Jutro będę miał programator więc zobaczę co tam siedzi.
  • #10 17897116
    gradek83
    Ocena: 2104
    Od frontu masz tylko RS-485 masz na myśli UART na płycie głównej ? O ile się nie mylę JP2 złącze (gniazdo).
    Ogólnie jak zasilanie dochodzi do pamięci SPI to chyba o ile się nie mylę bootloader powinien tak czy siak się odzywać.
  • #11 17897127
    pszyc
    Ocena: 8
    Tak uart na płycie głównej obok procesora (totalna cisza). Jak flash się wysypał to i bootloader nie pójdzie.
  • #12 17897322
    zembe
    Ocena: 85
    W mojej płycie są identyczne napięcia jak u kolegi pszyc. Przy czym w moim wypadku wentylator się nie załącza, jedynie świeci dioda "power". Odczytać z pamięci mogę, natomiast za nic nie da się jej wyczyścić lub wyzerować.
    Poprawka, wentylator też by się obracał, gdyby nie był zatarty.
  • #13 17897352
    gradek83
    Ocena: 2104
    Odczytujesz z odlutowanego układu tak ?
    Jakie dokładnie oznaczenie ma ten SPI.
    Porównywał kolega swój wsad z tym co załączyłem w załączniku ?
  • #14 17897368
    zembe
    Ocena: 85
    Tak, odczytuje z wylutowanego układu w programatorze.
    Dokładnie 25Q128FVFG Winbond.
    Rozmiarem są identyczne, ale zawartością się różnią.
    Zamieszczam ten, który udało mi się zgrać.
    • hik.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17899264
    pszyc
    Ocena: 8
    Odczytałem zawartość kości i okazało się że jest zupełnie czysta, zaprogramowałem udostępnionymi tutaj obrazami i rejestrator nadal nie startuje. Układ czyści się i programuje bezproblemowo. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
  • #16 17899295
    gradek83
    Ocena: 2104
    Czyli mam rozumieć że u Ciebie po odlutowaniu kości i zgraniu nic nie było a jak wgrałeś wsad jeden z tych co tu są udostępnione i po przeprowadzeniu weryfikacji i wlutowaniu to nadal brak odpowiedzi nawet w Terminalu przez UART.
    Podeślij zdjęcie od spodu jak możesz.
    I podaj oznaczenia tych układów.
  • #17 17899427
    pszyc
    Ocena: 8
    Na uart cisza. Wsady wgrywałem i weryfikowałem, nawet po wyjęciu i ponownym odczycie układu wsad był prawidłowy.
    opis układów
    1. AHRF039
    2. MPFF8636
    3. RS3080
    4. RTL8211E
    5. TPF143
    Może ktoś ma jakieś schematy do tego dziadostwa.
  • #18 17899642
    gradek83
    Ocena: 2104
    Podeślij z bliska zdjęcie 1 i 2 po oznaczeniach nic nie znalazłem.
    Po wymianie kondensatorów sprawdzałeś na sucho np multimetrem na teście diody czy kondensatory się ładują i czy nie ma czasem zwarcia względem masy.
    Tak czy siak warto by było dowiedzieć się co jest pod radiatorem głównego procesora. Zazwyczaj klejone są na silikonie termo przewodzącym. Suszarką można radiator podgrzać i spróbować nim lekko z wyczuciem okręcić albo cienkim drucikiem żyłką czy nawet nicią dentystyczną odciąć radiator tak aby nie uszkodzić układu. Tak czy siak o schemat będzie trudno. A szkoda bo widzę że sprzęt nie jest taki zły.
  • #19 17900080
    pszyc
    Ocena: 8
    Procesor jest na bga więc miernikiem nie podejdę. Na pionach nie ma zwarć. Napięcia równe i stabilne. To musi być jakaś częsta usterka skoro we wszystkich przypadkach tak samo to wygląda. Odczytałem flash z drugiego rejestratora, też był pusty.
  • #20 17900317
    gradek83
    Ocena: 2104
    Wychodzi na to że ten 1V jest prawidłowy układ nr2 to MPQ8636GL-10-P
    • MONOS01347-1.pdf (2.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 17900349
    pszyc
    Ocena: 8
    Nr 1 też ok. Tam jest 5V. Do czego tu by się jeszcze przyczepić? Może ktoś ma jeszcze inny wsad. Procek ubity?
  • #22 17900386
    gradek83
    Ocena: 2104
    Możliwe ale nawet nie wiemy co za procek tam jest producent też się nie chwali. Do puki radiator na nim siedzi się nie dowiesz.
    Albo kwarc padł tylko raczej wątpię. Możesz napięcia posprawdzać na kwarcu zazwyczaj jedna strona ma trochę większe napięcie od drugiej. Tak czy inaczej to chyba bez częstotliwościomierza dokładniej nie sprawdzi.
  • #23 17977056
    zembe
    Ocena: 85
    Rejestrator pojechał na złom.
Użytkownik poszukuje wsadu pamięci do rejestratora HIKVISION DS-7216HGHI-SH/A z płytą główną DS-80195 REV1.2, w której znajduje się pamięć SPI 25Q128. Po wymianie kondensatorów i zasilacza rejestrator nie wykazuje reakcji. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia napięć na płycie oraz możliwości uszkodzenia układu flash. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi problemami, w tym brakiem komunikacji przez UART oraz czystą zawartością pamięci po odczycie. Wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenia procesora i ewentualnych schematów. Ostatecznie, jeden z użytkowników informuje, że rejestrator został oddany na złom.
