Jak naprawić wózek elektryczny - brak napędu po odczekaniu [Curtis 1243c-4381]
martin766 28 Lut 2019 21:21 3813 28
  • #1 17811484
    martin766
    Witam kolegów . Posiadam paleciaka elektrycznego w którym jest problem z napędem, mianowicie po rozłączeniu go z ładowania ,włączeniu zapłonu wózek jeżdzi przód tył wsio działa ok, ale po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu kilku minut już napęd nie działa wystarczy że na chwile podłacze ładowanie i ponownie wózek działa. dodam jeszcze ze podczas prawidłowego działania wózka (jazda ) słychać że w środku sterownika curtis coś cicho buczy , po rozłaczeniu zapłonu i odczekaniu kilku minut już tego buczenia nie ma i wózek stoi . Jak to naprawić
  • #2 17812270
    arci36
    Ocena: 32
    Na sterowniku jest żółta dioda, która podaje informację o kodzie błędu. Sprawdź ilość mignięć i napisz to sprawdzę co to za błąd.
  • #3 17813476
    martin766
    Witam . sprawdzałem ilość mrugnięć 3 przerwa 4
  • #4 17814300
    arci36
    Ocena: 32
    Błąd 3.4 oznacza uszkodzenie w układzie stycznika głównego. Sprawdź cewkę stycznika i połączenia do niej oraz czy przewodzą styki.
  • #5 18109120
    dominikmolenda
    Ocena: 24
    Szanowni Panowie.
    Sterownik pokazuje diodą: 3 mignięcia - przerwa, itd.
    Jaki to może być błąd?
    Pozdrawiam,
    Dominik
  • #6 18480106
    arci36
    Ocena: 32
    Sterowniki Curtis sygnalizują awarię kodem liczba mrugnięć przerwa liczba mrugnięć przerwa i sekwencja się powtarza, np 2 mrugnięcia przerwa 3 mrugnięcia przerwa i to jest kod alarmu na podstawie którego można coś zdiagnozować.
  • #7 18486022
    Tyloniusz
    Poziom 6  
    3 mrugnięcia przerwa 2 mrugnięcia co konkretnie oznacza, sterownik curtis
  • #8 18489470
    arci36
    Ocena: 32
    Jeżeli to jest sterownik 1243 to błąd oznacza "sklejenie" styków stycznika zasilania lub załączenie w nieodpowiednim momencie ( uszkodzenie w sterowniku obwodu zasilania cewki stycznika)
  • #9 18489500
    Tyloniusz
    Poziom 6  
    Sterownik Curtis 1227
  • #10 18489560
    arci36
    Ocena: 32
    Błąd 32 w tym sterowniku to zwarcie lub przerwa w układzie hamulca.
  • #11 18489583
    Tyloniusz
    Poziom 6  
    Sprawdzę jutro i dam znać. Dzięki
  • #12 19410159
    Ostry773
    Witam. Odświeżam temat mam problem ze sterownikiem Curtis 1243c błąd jaki pokazuje to 2.2. Co to może być objawia się to tym, że raz wózek jeździ normalnie a za chwilę styczniki od jazdy sie nie załączają i wozek nie jedzie natomiast podnoszenie wideł działa zawsze normalnie proszę o pomoc.
  • #13 19411570
    arci36
    Ocena: 32
    Błąd 2.2 oznacza usterkę obwodu awaryjnej jazdy zwrotnej ( czerwony przycisk zapobiegający przygnieceniu operatora ). Proszę sprawdzić okablowanie tego przycisku ( przewody od przycisku do pinu 10 i 13 sterownika Curtis ) oraz sam przycisk. Pin 10 to jest kontrola ciągłości obwodu jazdy awaryjnej.
  • #14 19461377
    cinas
    Ocena: 21
    Sterownik curtis 1264 błąd 31 i 41 pomoże ktoś w rozszyfrowaniu ?
  • #15 19462069
    arci36
    Ocena: 32
    Błąd 3.1 to wyłączony driver stycznika głównego. Przyczyną może być uszkodzenie cewki stycznika lub kontrolera Curtis.
    Błąd 4.1 - uszkodzenie czujnika prądu wzbudzenia lub wirnika.
  • #16 19462082
    cinas
    Ocena: 21
    Dzięki za odpowiedź
  • #17 19522230
    GORO35
    Ocena: 11
    A jedno mignięcie to jaki błąd?
  • #18 19522872
    GORO35
    Ocena: 11
    Jeszcze kod 42 i 32 pomożecie?
  • #19 19523012
    arci36
    Ocena: 32
    Jedno mignięcie - brak błędu.
    3.2 sklejone styki stycznika zasilania.
    4.2 przekroczone napięcie akumulatora .
    Opis błędów dla sterownika Curtis 1243
  • #20 19524695
    GORO35
    Ocena: 11
    Zmniejszyłem napięcie z 36v do 24 i teraz sterownik miga tylko raz. Czyli niby błędu nie ma, a jednak nie startuje. Po włączeniu kierunku jazdy główny stycznik puszcza, w drugą stronę nie. Silnik jednak ani drgnie. Hamulec trzyma cały czas. Zastanawiam się czy bez oryginalnego kabla da się jakoś połączyć z tym modułem?
  • #21 19526052
    GORO35
    Ocena: 11
    Może jeszcze ktoś podpowie jak to się otwiera. Korci mnie,
    żeby zajrzeć do środka.
  • #22 19526104
    cinas
    Ocena: 21
    Zegery na złączach śrubowych i wkręty od spodu
  • #23 19526231
    GORO35
    Ocena: 11
    Chyba myślimy o innych sterownikach. Mi chodzi o Curtis 1243c. Nie ma tam żadnych widocznych śrub.
  • #24 19526321
    cinas
    Ocena: 21
    A faktycznie , ten jest na zatrzaskach
  • #25 19526732
    arci36
    Ocena: 32
    Te sterowniki programuje się przy pomocy dedykowanego programatora. Proszę sprawdzić układ połączeń, a szczególnie zadawania prędkości jazdy.
  • #26 19637906
    Ostry773
    Witam. Problem jaki mam w wózku toyota 7pm20 to taki że po odpaleniu pojawia się kod c28 natomiast na sterowniku curtis dioda pokazuje normalny stan czyli jedno mrugnięcie diody ta usterka pojawiła się po upadku wózka z wysokości czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem
  • #27 19762263
    robest
    Ocena: 3
    dzień dobry u mnie w sterowniku dioda mruga 1.2 wózek jedzie po woli i po chwili go rozłącza, może jakaś podpowiedź, z góry dziękuję pozdrawiam.
  • #28 20500055
    dlugi20
    Ocena: 8
    Witam. Czy jest ktoś kto programuje sterowniki curtisa. Mam 1243-4204 i nie mogę się z nim połączyć kablem który zrobiłem. Dziwi mnie to że na pinie 3 (TX) wtyczki moxa (4pin) jest zawsze napięcie 20mV. Nie wysyła żadnego sygnału. Czy jest możliwość że ten sterownik ma zablokowana komunikację ?
  • #29 21043272
    lamparskimateusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Hej , mam podobnie Curtis 1212p-2502, i też nie mogę się z nim połączyć, pomoże ktoś ?
✨ W dyskusji poruszono problem z elektrycznym wózkiem paletowym, który przestaje działać po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu kilku minut. Użytkownik zauważył, że po podłączeniu ładowania wózek ponownie działa. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie diody błędu na sterowniku Curtis, która sygnalizuje usterki poprzez sekwencję mrugnięć. Ustalono, że błąd 3.4 wskazuje na uszkodzenie w układzie stycznika głównego, co może wymagać sprawdzenia cewki stycznika oraz połączeń. Dodatkowo, błąd 2.2 dotyczy obwodu awaryjnej jazdy zwrotnej, co również wymaga inspekcji okablowania. Użytkownicy wymienili się informacjami na temat kodów błędów oraz sposobów diagnozowania problemów z różnymi modelami sterowników Curtis.
