[Rozwiązano] Vakoss GP-3925BK - migające LEDy i brak działania w grze
Kajkooo1987 01 Mar 2019 18:48 3849 9
  • #1 17813202
    Kajkooo1987
    Poziom 6  
    Mam problem z padem Vakoss j.w.
    A więc tak - pad działa ale jak włączam grę to migają ledy i pad nie działa a jak wychodzę z gry i wchodzę do ustawień pada to działa normalnie. Próbowałem zmieniać baterie, wyłączać i włączać pada podczas gry lecz nie działa. Sterowniki mam zainstalowane z płytki od pada, proszę o pomoc.
  • #3 17815204
    Kajkooo1987
    Poziom 6  
    Specyfikacje: Windows 7 64bit, 8GB RAM ,Procesor AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor 3,50 GHz
    I tego programu próbowałem lecz dalej nie działa
  • #4 17815346
    beatamycha
    Ocena: 55
    Sprawdź na stronie producenta czy nie ma nowszej wersji sterowników, do tego pada.
    Polecam też, przetestować pada na innym komputerze, np. u znajomego. Czy tam będzie prawidłowo działał.
    Może po prostu pad jest wadliwy.
  • #5 17815490
    Kajkooo1987
    Poziom 6  
    Pobrałem sterowniki ze strony dalej to samo sprawdziłem na drugim komputerze to samo poszedłem po pada do kumpla bo ma takiego samego i dalej nie działa nie wiem co jest z tymi padami a kupywałem je tydzień temu albo coś z komputerem
  • #6 17815547
    beatamycha
    Ocena: 55
    Jeśli na kilku komputerach nie działa, to ewidentnie wina pada. Reklamuj go.
  • #7 17815589
    Kajkooo1987
    Poziom 6  
    ale to jest tak że kumpla pad u mnie nie działa a mój pad na drugim kompie nie działa a u tego kumpla tak i sam nie wiem o co chodzi
  • #8 17815592
    beatamycha
    Ocena: 55
    Być może są z tej samej serii produkcji (mogła wyjść wadliwa).
  • #9 17815611
    Kajkooo1987
    Poziom 6  
    Temat zostawię aktywny jeszcze 2 dni może ktoś coś wie i pomoże a jak nie to dam na gwarancje
  • #10 17860179
    Kajkooo1987
    Poziom 6  
    Oddałem pad do gwarancji i działa
✨ Użytkownik zgłasza problem z padem Vakoss GP-3925BK, który działa poprawnie w ustawieniach, ale nie reaguje w grach, a diody LED migają. Po wymianie baterii i aktualizacji sterowników problem nadal występuje. Użytkownik testował pad na różnych komputerach, w tym u znajomego, gdzie jego pad działał, ale pad znajomego u niego nie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sterowników na stronie producenta oraz możliwość wadliwości urządzenia. Ostatecznie użytkownik oddał pad na gwarancję, co rozwiązało problem.
