Jaką pompę ciepła ~9kw kupić?
andrzej20001 01 Mar 2019 19:37 2046 7
  • #1 17813301
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Mam pytanie do użytkowników i serwisantów jaką pompę ciepła kupić:
    -LG Therma V
    -Samsung monoblok AE090JXYDEH
    -Panasonic T-cap ?
    Pompa ~9kw.
    Konkretne za i przeciw poproszę.
  • #2 17814644
    wnoto
    Ocena: 744
    Podaj info - co tym chcesz ogrzewać.
  • #3 17818244
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    110m2 70 podłogówki i 3 grzejniki na 40m2. Pompę na cwu mam galmet.
  • #4 17818566
    ls_77
    Ocena: 947
    Czy jest możliwość rezygnacji z tych grzejników?
    Zawsze - choćby 1 grzejnik - wymusza podniesienie temp. w układzie i spadek sprawności pompy, a grzejniki zasilane parametrem jak do podłogówki to prawie nie grzeją - nawet te przewymiarowane.
  • #5 17818694
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    No właśnie nie, na grzejnikach kuchnia , pokój z tv taki "salon" i 6m2 pokój . Można puścić tak cieplejszą wodę zaworem a na podłogówkę chłodniejszą? Na części mieszkalno-sypialnej mam podłogówkę.Jak wygląda grzanie cwu pompą od podłogówki zimą bo ta moja galmetu zimą jest wyłączona i jej wężownica jest wtedy zasilana z pieca c.o.
  • #6 17818973
    ls_77
    Ocena: 947
    Można zrobić tak jak chcesz: grzejniki wyższy parametr (temp. wody) a podłogówka niższy. Ale pompą ciepła i tak musi gonić do wyższego parametru pracując z niższym COP a i tak zaraz ten wyższy parametr chcesz obniżać na O.P. najlepiej jak byś w salonie i kuchni dał tylko o.p. lub może dodać ogrzewanie ścienne?
    Osobna sprawa z podgrzewaniem CWU. Pompa ciepła ta od co też może grzać CWU ale potrzeba bardzo wydajnej wezownicy w zasobniku. Powietrzna p.c. do CWU ma zazwyczaj małą wężownicę przewidzianą pod kocioł gazowy lub stalopalny grzanką wysoką temperaturą
  • #7 17822387
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Jeśli to nowy budynek to potrzebujesz 3÷4 kW, a nie 9.
  • #8 17823827
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Nie nowy ale modernizowany. Częśc 60m2 jest dobudowana. W starej części zrobie w ścianach czyli grzejniki robią wypad. Finalnie zatem ~ 105m2 niskotemperaturowego ogrzewania. Jeszcze pytanie z innej trochę beczki . Jak jest pompa monoblok i zabraknie prądu na przykład to lepiej chyba zalać podłogówkę płynem niezamarzającym bo obieg wodny wychodzi poza budynek. Tak pytam z praktycznego punktu widzenia. Czy tylko pompę zalać plus naczynie przeponowe i zastosować wymiennik ciepła izolowany założony wewnątrz budynku i z niego dopiero zasilać podłogę.
✨ Użytkownik pyta o wybór pompy ciepła o mocy około 9 kW, rozważając modele LG Therma V, Samsung monoblok AE090JXYDEH oraz Panasonic T-cap. W odpowiedziach poruszane są kwestie dotyczące efektywności ogrzewania podłogowego i grzejników, a także możliwości podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) za pomocą pompy ciepła. Wskazano, że w przypadku modernizowanego budynku o powierzchni 105 m2, moc 3-4 kW może być wystarczająca. Zauważono również, że w przypadku braku prądu, warto rozważyć zastosowanie płynu niezamarzającego w obiegu wodnym, aby zabezpieczyć system.
