[Rozwiązano] BROTHER MFC-J5730DW - Drukarka nie widzi zamienników
kaluzny.konrad 05 Mar 2019 09:18 3240 6
  • #1 17820993
    kaluzny.konrad
    Zakupiłem miesiąc temu drukarkę BROTHER MFC-J5730DW na allegro (DRUKARKA 4w1 BROTHER MFC-J5730DW A3 A4 WiFi SKAN)
    Instrukcja itp. jest w językach skandynawskich, więc zapewne drukarka sprowadzana z tego regionu. Drukarka nie posiada polskiego języka, tylko Angielski, Fiński, Norweski, Szwedzki i Duński.
    Korzysta z tuszy:
    LC-3217 oraz LC3219XL
    Oryginalnie w zestawie były LC-3217 i działały poprawnie.
    Czarny tusz oryginalny skończył się (do poziomu zerowego wyrzucającego błąd braku tuszu).
    Dokupiłem do niej tusze ActiveJet LC3219XL i gdy wkładam je, to wyskakuje informacja "Reinstall slowly". Inne zakupione zamienniki również nie działały.
    Na razie zakupiłem oryginalne tusze LC3219XL i czekam na ich dostawę.
    Jaki może być powód nie działania zamienników z ActiveJet?
    Teraz chcę spróbować podłączyć oryginalne LC-3219XL a następnie włożyć zamiennik i gdy drukarka spyta "Czy wymieniłeś tusz" ustawić na "NIE"
    Co można jeszcze spróbować zrobić?
    - Odłączałem już na 20 minut bez tuszy a następnie po włączeniu wkładałem zamiennik.
    - Wiele razy próbowałem podłączyć, sprawdzałem dwa różne tusze (czarny i niebieski), oba ActiveJet w wersji XL.
    - Próbowałem przy zapytaniu "Czy wymieniłeś tusz" klikać "NIE".
    dr.master
    Ocena: 934
    Wadliwe wkłady - należy reklamować u Sprzedającego.
    To urządzenie najnowszy firmware ma z grudnia 2018 roku - równie dobrze może masz za stary chip w atramencie i nowy soft go nie dopuszcza :D
  • #3 17821136
    kaluzny.konrad
    Dziękuję, tak myślałem że to kwestia chipa. Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy chip będzie poprawny przed zakupem? Np. kontakt ze sklepem - czy też zawsze "wcisną kit", że ich chipy są najnowsze?
    Ktoś musi robić zamienniki na nowych chipach...
    dr.master
    Ocena: 934
    Niestety dopiero po założeniu sprawdzisz.
    jacekRCA
    Ocena: 35
    Ja bym się zwrócił do sprzedawcy z prośbą o wymianę, te zamienniki są na pewno jednymi z lepszych i nie powinno być z nimi problemu.
    dr.master
    Ocena: 934
    Nie ma najlepszych/najgorszych :D
    Złóż reklamację że nie działają i Sprzedawca niech się martwi.
  • #7 17867051
    kaluzny.konrad
    Rozwiązanie: na razie stosuję oryginalne tusze, w sumie są tanie. Jak się uda to znajdę jakieś fajne zamienniki.
Użytkownik zakupił drukarkę BROTHER MFC-J5730DW, która nie rozpoznaje zamienników tuszy ActiveJet LC3219XL. Oryginalne tusze LC-3217 działały poprawnie, jednak po wyczerpaniu czarnego tuszu i próbie użycia zamienników, drukarka wyświetla komunikat "Reinstall slowly". Użytkownik podejrzewa, że problem może wynikać z nieaktualnych chipów w zamiennikach. W odpowiedziach sugerowano reklamację wadliwych wkładów oraz stosowanie oryginalnych tuszy, które są dostępne w przystępnej cenie. Użytkownik planuje spróbować podłączyć oryginalne tusze, a następnie zamienniki, ustawiając odpowiedź na pytanie o wymianę tuszu na "NIE".
