[Rozwiązano] Brak sygnału na drugim dekoderze Multiroom - SAGEMCOM DSIW74
WoT2010 05 Mar 2019 09:44 13680 17
  • #1 17821035
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Zakupiłem nie dawno pakiet Multiroom. Chodzi mi o to, że dekoder główny (WIFI PREMIUMBOX+ ADB NCP-4740SF) działa i jest podłączony do anteny zewnętrznej, satelitarnej do jednego z dwóch gniazd i wszystko działa jak należy. Drugi dekoder (WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74), (podrzędny) jest podłączony do drugiego gniazda, karta jest aktywna i na ekranie telewizora wyskakuje komunikat "Brak Sygnału". Co w takiej sytuacji mam zrobić?
    Proszę o szybką odpowiedź.
    Dziękuję.
    Do widzenia.
    Wie ktoś, coś na ten temat?
  • #2 17821951
    LeDy
    Ocena: 2931
    Sprawdzić dlaczego nie ma sygnału.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1036
    Próbowałeś zamienić miejscami dekodery lub przewody na wyjściach konwertera?
  • #4 17823157
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Konwerter jest w pełni sprawny. Dekoder główny na swoim kablu antenowym działa na dwóch gwiazdach inwentera. Co w takiej sytuacji mam zrobić?
  • #5 17823164
    LeDy
    Ocena: 2931
    Podłączyć ten co nie działa w to miejsce co działa tamten.
    Ten brak sygnału pokazuje dekoder na TV czy TV ?
    Jak TV to wybierz wejście odpowiednie pilotem TV.
  • #6 17823711
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Na obu gniazdach działa dekoder główny. Brak sygnału pokazuje dekoder podrzędny. Czy jak wymienię kabel na jednolity, satelitarny, to wszystko będzie dobrze. Pytam się, bo nie chcę na darmo kupować.
    andpol 33
    Ocena: 1145
    Zamieniłeś te dekodery? Jeśli tak to masz dekoder dodatkowy uszkodzony albo coś pogrzebane w ustawieniach.
  • #8 17823938
    LeDy
    Ocena: 2931
    Na co chcesz wymieniać jak główny działa? Na tym samym gnieździe ,TV, sprawdzałeś dekoder który nie działa??
  • #9 17825842
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Mam dwa dekodery - jeden główny, drugi podrzędny. Mam także dwa kable satelitarne - jeden jednolity (do dekodera głównego), a drugi łączony (do dekodera podrzędnego). Tak samo mam dwa gniazda na konwertorze przy antenie. Dodam, że oba gniazda są sprawne. Do jednego jest podłączony kabel jednolity do dekodera głównego, a drugi, łączony do dekodera podrzędnego. Dekoder główny nie działa na kablu łączonym. Dekoder podrzędny pokazuje 0% siły i jakości sygnału na kablu łączonym. Dzisiaj sprawdzę, czy dekoder główny działa na kablu łączonym, a dekoder podrzędny, czy działa na kablu jednolitym. Dam znać wieczorem jakie efekty.
    andpol 33
    Ocena: 1145
    WoT2010 napisał:
    ... Dekoder główny nie działa na kablu łączonym.... Dzisiaj sprawdzę, czy dekoder główny działa na kablu łączonym
    Przeczytaj jeszcze raz, co napisałeś.
    LeDy
    Ocena: 2931
    W końcu zrobisz coś co wyjaśni problem, choć pomieszałeś w pisaniu.
    Wystarczy , że dekoder który nie działa sprawdzisz na kablu całym i na tym samym TV, tak samo podłączone do TV.
  • #12 17826316
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Sprawdziłem. Wyszło na to, że oba dekodery działają na obu kablach - jednym jednolitym, a drugim łączonym. Ale i tak muszę kupić jeszcze jeden jednolity zamiast tego łączonego. Tylko teraz problem wystąpił przy podłączaniu dekodera podrzędnego do telewizora za pomocą kabla HDMI. Chodzi o to, że gdy podłączam dekoder przez HDMI, telewizor pokazuje brak sygnału. Gdy podłączyłem dekoder za pomocą kabla EURO wszystko ładnie działało.
    Teraz pytanie co mogę z tym zrobić.
    P. S. Sprawdzałem na obu wejściach HDMI w telewizorze i nie działa.
    LeDy
    Ocena: 2931
    Napisałem!
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1036
    Przy takim sposobie podłączenia, dekoder w momencie uruchomienia, automatycznie przełącza źródło sygnału w telewizorze.
    Czyli telewizor "nie widzi " podłączonego urządzenia i informuje o braku sygnału z niego, a nie z anteny. W wypadku podłączenia kablem HDMI, trzeba ręcznie wybrać odpowiednie źródło sygnału HDMI w telewizorze (INPUT, SOURCE, itp).
    Jeżeli natomiast sygnał nie dociera z anteny do dekodera, to powinien on wyświetlić na ekranie telewizora np. taki komunikat.
    LeDy
    Ocena: 2931
    O tym napisałem już wczoraj o 9°°
  • #16 17827332
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Postanowiłem kupić nowy kabel satelitarny. Dekoder podłączyłem kablem EURO do telewizora. Napiszę jak już wszystko zrobię, czy mi się udało.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1036
    Oczywiście przewód antenowy możesz wymienić, ale skoro przez scarta masz obraz z satelity, wymiana nic nie zmieni.
    Coś nie możemy się dogadać - wrzuć zdjęcie tego komunikatu na ekranie przy połączeniu HDMI.
  • #18 18015443
    WoT2010
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Po długim czasie zdecydowałem się zamknąć temat. Udało mi się rozwiązać mój problem. Podsumowując. Zakupiłem nowy kabel antenowy, satelitarny oraz wymieniłem router WI - FI, ponieważ zrywał połączenie między dekoderami. Dekoder podrzędny zostawiłem podłączony do telewizora za pomocą EURO. Oba dekodery później zostały aktywowane.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Do widzenia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem sygnału na dekoderze podrzędnym SAGEMCOM DSIW74 w systemie Multiroom, podczas gdy dekoder główny (WIFI PREMIUMBOX+ ADB NCP-4740SF) działał poprawnie. Po wymianie kabli i testach na różnych gniazdach, użytkownik ustalił, że oba dekodery działają na różnych kablach, ale problem z sygnałem HDMI pozostał. Ostatecznie, po zakupie nowego kabla satelitarnego i wymianie routera Wi-Fi, problem został rozwiązany, a oba dekodery zostały aktywowane.
