Szukam szybszego kleju o właściwościach jak DISTAL - półpłynny, wytrzymały
domasia 05 Mar 2019 10:35 4074 7
  • #1 17821112
    domasia
    Ocena: 43
    Witajcie.
    Takie pytanie, podzielcie się doświadczeniem.
    Poszukuję kleju, który miałby podobne właściwości jak DISTAL (półpłynna konsystencja, podobna wytrzymałość, twardość po związaniu), ale dużo szybciej wiązał.
    DISTAL do wstępnego związania potrzebuje dobę, pełna wytrzymałość spoiny po siedmiu dniach. Czego używacie żeby tak długo nie czekać?
    DISTAL RAPID niby jest szybszy, ale kilkukrotnie próbowałem i zawsze spoiny wychodziły bardzo kruche, więc to nie to.
    Czego używacie żeby nie czekać kilku dni na sklejenie detalu? :)
  • #2 17821146
    leonov
    Ocena: 2237
    Napisz, co chcesz nim kleić.
  • #3 17821343
    malon
    Ocena: 13
    Witam, proponuję POXIPOL 10 MIN. Oprócz plastików do tej pory wszystko trzyma i faktycznie przy klejeniu trzeba się spieszyć :D
  • #4 17821408
    anchilos
    Ocena: 962
    https://www.pasart.pl/klej-poxipol-dwuskladni...cny-przezroczysty-16g-14ml-1szt,p,384103.html ---------https://lakmarket.pl/pl/p/Poxipol-Klej-Metaliczny-Spoiwo-Plastyczne-108g70-ml/3886
    ---http://www.contakt.pl/loctite-7063-odtuszczacz-150-ml-p-19561. Jak wyżej . Poxipol przezroczysty, Poxipol metaliczny - na prawdę wytrzymały. Odtłuszczacz Loctite. Stosowaliśmy w warunkach przemysłowych.
  • #5 17821650
    wójtaszek
    Ocena: 82
    Można przyspieszyć proces podwyższając temperaturę kleju i również wygrzewając połączenie (nie zawsze to jest możliwe oczywiście, a więc w granicach rozsądku podgrzewamy ).
    Generalnie ten Distal to jedna z gorszych wersji marketingowych żywic epoksydowych z wypełniaczami. Istnieją utwardzacze do żywic epoksydowych o szybkim procesie utwardzania. Przykładowo do EPIDIAN 5 można stosować utwardzacz TFF przeznaczony do utwardzania w niskich temperaturach.
    Wszystko zależy co i jak chcemy połączyć. Jest jeszcze FIX BOND 57 oraz FIX BOND 150( przykładowo: -do klejenia drewna wykorzystuje się prasę i temperatury do120C , czas do 35minut).
  • #6 17821876
    zetdeel
    Ocena: 877
    Zobacz kleje dwuskładnikowe firmy Versachem z linii Plastic Welding System. Jest kilka rodzajów do klejenia różnych materiałów.
    Zaczyna wiązać po czterech minutach, po 15 minutach można poruszać klejonymi przedmiotami, pełna wytrzymałość po 24 godzinach (w temp. pokojowej). Nie klei polietylenu i polipropylenu.
    Szukaj w sklepach motoryzacyjnych.
  • #7 17823189
    domasia
    Ocena: 43
    Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę te kleje.
    Co chcę kleić? Głownie trzy rodzaje połączeń:
    - tworzywa sztuczne (bez tych trudno sklejalnych, samochodowych) - obudowy i elementy RTV, zabawki.
    - połączenie tworzywa sztuczne-metal, obszar jak wyżej
    - ceramika - tutaj żona coś zawsze podrzuci :)
    Pozdrowienia
  • #8 17823361
    wójtaszek
    Ocena: 82
    Do tworzyw sztucznych lepszy będzie klej kontaktowy i tańszy. Dobrym klejem tego rodzaju jest Technicqll Polichloride konfekcjonowany w małych , tanich ilościach. Ogólnie cała grupa klejów polichloroprenowych do różnych połączeń.
    Ale nie do wszystkich grup produktowych, które wymieniłeś. Wiele urządzeń typu obudowa coraz częściej wykonane jest z tworzyw trudno lub wogóle nie klejących się.
    Nie ma więc kleju uniwersalnego.
✨ Użytkownik poszukuje szybszego kleju o właściwościach podobnych do DISTAL, który ma półpłynną konsystencję i wysoką wytrzymałość, ale wiąże znacznie szybciej. DISTAL wymaga doby na wstępne związanie i pełnej wytrzymałości po siedmiu dniach. Proponowane alternatywy to klej POXIPOL 10 MIN, który dobrze trzyma, oraz kleje dwuskładnikowe Versachem z linii Plastic Welding System, które zaczynają wiązać po czterech minutach. Użytkownik rozważa również utwardzacze do żywic epoksydowych, takie jak TFF do EPIDIAN 5, oraz kleje kontaktowe, jak Technicqll Polichloride, które są tańsze i skuteczne w przypadku tworzyw sztucznych. Wskazano, że nie ma uniwersalnego kleju, który pasowałby do wszystkich wymienionych materiałów.
