Asus P8Z68-V/Gen3 - Jak zwiększyć natężenie na USB 3.0?
szejker89 05 Mar 2019 11:36 828 6
  • #1 17821213
    szejker89
    Ocena: 14
    Posiadam płytę główną Asus P8Z68-V/Gen3. Dziwi mnie, dlaczego natężenie na gniazdach USB 3.0 wynosi zaledwie 0,4A, gdy na USB 2.0 natężenie wynosi 0,6A. Czasem ładuję tymi gniazdami telefon Sony Xperia Z1, zauważyłem, że pod USB 3.0 telefon wcale nie ładuje się szybciej. Kupiłem kabel z odczytem napięcia i natężenia, stąd dowiedziałem się, że faktycznie USB 3.0 ma tylko 0,4A zarówno na tylnych gniazdach, jak i wyprowadzonych z przodu obudowy.
    Zastosowane kontrolery w tej płycie:
    - ASMedia USB 3.0 eXtensible Host Controller
    - Intel 6 Series / C200 Series (USB 2.0)
    Czy istnieją sposoby aby programowo wymusić większe natężenie ładowania na tym UBS 3.0? Czy jest to jakaś wada hardware?
  • #2 17821230
    Pedros050
    Ocena: 3909
    Witam. Ładowarka do Sony Xperia Z1 ma 1.5A 5V. I lepiej taką ładuj a nie przez port USB w Komputerze stacjonarnym.
  • #3 17821251
    szejker89
    Ocena: 14
    Dobrze o tym wiem, ale to nie odpowiedź na mój problem. USB 3.0 powinno dostarczać 1A, zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie to bite 1A, ale 0,4A to chyba za mało, może być problem z innymi urządzeniami, które będą potrzebowały mocniejszego zasilania. Tym bardziej, że USB 2.0 na tej samej płycie jakoś potrafi dostarczyć 0,6A czyli więcej niż jest w specyfikacji.
  • #4 17821258
    Pedros050
    Ocena: 3909
    Nie jest obciążona linia USB 3.0, nie maż nic wpięte gdzieś coś jeszcze że taki spadek?
  • #5 17821292
    badboy84
    Ocena: 1483
    USB 3.0 to 0.9A, nie 1A. Po drugie to nie tylko wina portu ale może sam telefon wykrywa że jest podłączony do komputera i ogranicza prąd ładowania.
  • #6 17821420
    szejker89
    Ocena: 14
    Linia USB nie jest obciążona, nic nie jest podłączone do USB 3.0 oprócz telefonu, natomiast do USB 2.0 odbiornik Logitech do myszki i klawiatury. Jeśli telefon faktycznie ogranicza prąd ładowania, to dlaczego pod USB 2.0 jest 200mA więcej? Nic nie zmienia się, gdy zmienię tryb z multimediów na tryb pamięci masowej.
    Dodam, że komputer zasilany jest przez OCZ ModXStream Pro 600W 80+
  • #7 17834703
    szejker89
    Ocena: 14
    W biosie znalazłem funkcję "Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support", która domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu, natężenie wzrosło do 0,7A.
    Temat zamykam, mam nadzieję, że komuś w przyszłości pomoże :)
✨ Użytkownik posiadający płytę główną Asus P8Z68-V/Gen3 zauważył, że natężenie na portach USB 3.0 wynosi tylko 0,4A, podczas gdy na USB 2.0 wynosi 0,6A. Zastanawiał się, czy istnieje możliwość programowego zwiększenia natężenia ładowania. W odpowiedziach podano, że USB 3.0 powinno dostarczać do 0,9A, a problem może leżeć w ograniczeniach samego telefonu (Sony Xperia Z1) lub w ustawieniach BIOS. Po włączeniu opcji "Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support" w BIOS, natężenie wzrosło do 0,7A, co rozwiązało problem.
