TV ELEMIS 5837 T NOVA - ciemny ekran po wymianie procesora TDA 9353PS/N1/2S0551
piczki 08 Wrz 2005 18:50 1920 8
  • #1 1801984
    piczki
    Mam problem z tym tv .
    Na poczatku TV nie dalo sie wlaczyc ze stndby.
    Wczesniej ktos juz go robil i nie wiedzial od czego to jest .
    Wstawilem procesor TDA 9353PS/N1/2S0551 i tv sie zalacza .
    Jest to uklad ktory jest odpowiedzialny za wiekszosc funkcji bo innego procesorka nie ma .
    Wysokie jest , po podniesieniu napiecia na trafie widac powroty .
    Podstawilem wzmacniacz wizji TDA 6107Q ale dalej jest to samo .
    Jaka moze byc przyczyna takiej usterki ??
    Moze ma ktos wsad do pamieci to jeszcze sprawdze pamiec .
    Moze ktos mi cos podpowie co to moze byc ???
  • #3 1802265
    amiernik
    Jeśli jest to chasis PT90 to miałem ostatnio podobny przypadek ale w Telestarze . Podstaw czystą pamięć, jeśli pojawi się "snieżące" tło to pozostaje Ci zaprogramować pamięć ( w poprzednim poście masz link). Można również próbować go przywwócić do życia przez wejście w SERVICE MODE.
  • #4 1803222
    NAIWNIAK
    Ocena: 5
    To napewno pamięć.Ta wada występuje samoczynnie w nowych ELEMISACH z prockami tda93....
  • #5 1803834
    piczki
    Pamiec podstawilem nowa czysta i dalej to samo .
    Zaprogramowalem ja tez wsadami z elektrody i to samo .
    Na jednym wsadzie ale od innego modelu 5937T jak rozjasnie to jest obraz ale sa tez powroty .
    Dodam ze osd jest i menu cale dziala .
    Natomiast pozostaje problem ze jest ciemny ekran .
    Poprosze o jakies naprowadzenie .
    Z gory dziekuje
  • #6 1803866
    Zbynoch
    Ocena: 4
    Proszę sprawdzić ABL aż do procesora, może tu jest pies pogrzebany.
  • #7 1804071
    piczki
    A mam jeszcze pytanie
    Bo na Plytce kineskopu jest jedna laczowka i sa 3 sygnaly rgb masa i fb .
    Wszystkie leca bezposrednio z procesora , fb jest podlaczone przez rezystor smd .
    Czy na fb powinno byc jakies napiecie ???
    bo jest 3,2 V
  • #8 1804202
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Sprawdź 2.2M , 330k , 2.2uF\250V na PK
  • #9 1804245
    vitel
    Ocena: 2
    Miałem bardzo podobny przypadek,uszkodzona była dioda w układzie ABL
✨ Problem dotyczy telewizora ELEMIS 5837 T NOVA, który po wymianie procesora TDA 9353PS/N1/2S0551 uruchamia się, ale ekran pozostaje ciemny mimo obecności OSD i działającego menu. Procesor odpowiada za większość funkcji urządzenia, a wymiana pamięci oraz programowanie jej wsadem z bazy Elektrody nie rozwiązały problemu. Wskazano, że usterka może być związana z pamięcią, co jest typowe dla nowych modeli ELEMIS z procesorami TDA93xx, jednak w tym przypadku problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie układu ABL (Automatic Brightness Limiter) aż do procesora, w tym elementów takich jak rezystory 2.2M, 330k, kondensator 2.2uF/250V oraz diody w układzie ABL, które mogą być uszkodzone i powodować ciemny ekran. Dodatkowo poruszono kwestię napięcia na sygnale FB (feedback) z procesora, które wynosi około 3,2 V, co wymaga weryfikacji. Wzmacniacz wizji TDA 6107Q został podłączony bez poprawy obrazu. Możliwe jest również przywrócenie funkcji telewizora przez wejście w tryb serwisowy (SERVICE MODE).
