[Rozwiązano] Jak oglądać obraz z HDMI Extender przez LAN na PC?
7936 06 Mar 2019 19:58 1392 15
  • #1 17824429
    7936
    Ocena: 79
    Witam wszystkich. Zastanawiam się nad tym czy jest możliwość podglądu wysylanego obrazu z hdmi extender za pomocą lan i komputera. Lub innej aplikacji.
  • #3 17824652
    miwi
    Ocena: 182
    To zależy od extendera. Miałem kilka które można było podglądać po RTSP.
  • #5 17827542
    7936
    Ocena: 79
    kood napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3513488.html
    Dałeś kolego link. Temat przeczytałem. Z tym że nie ma tam odpowiedzi lub jej nie znalazłem. Jednak mógł byś bardziej rozjaśnić zagadnienie.
  • #6 17827780
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1232
    Na 99% extender, do którego podałeś link, nie umożliwia podglądu przez LAN. Z opisu na Ebayu wynika, że nie używa on ani protokołu IP ani Ethernet. Wykorzystuje tylko fizyczne druty ze skrętki do komunikacji.
  • #7 17828173
    kood
    Ocena: 443
    Ja bym nawet dał 99,99% bo jest podany zasięg 30m, gdyby to chodziło po IP to było by 100m.
  • #8 17828626
    7936
    Ocena: 79
    No cóż. Trzeba będzie sprawdzić urządzenie.
  • #9 17828651
    gkwiatkowski
    Ocena: 1232
    IP nie ma ograniczenia zasięgu, więc extender HDMI po IP powinien działać i na drugą półkulę. Chyba, że z powodu HDCP i być może wymaganego maksymalnego czasu odpowiedzi drugiego urządzenia coś będzie się wykrzaczać
    100 metrów wiąże się ze standardem Ethernet.
    Potrzebujesz coś takiego:
    https://www.dipol.com.pl/enkoder_mhi430_3xhdmi_-_ip_terra_R81607.htm
  • #10 17828671
    kood
    Ocena: 443
    IP i skrętka z jednym mi się kojarzyło no ale może nieprecyzyjnie napisałem.
  • #11 17828686
    gkwiatkowski
    Ocena: 1232
    Albo takie urządzenia:
    https://www.c4i.com.pl/index.php?option=com_v...rt_product_id=3986&virtuemart_category_id=614
    https://www.rfog.pl/produkt,2765,enkoder-do-s...lub-rtmp-rf-mini-enco-hdmi-h265hevc-1023p-inv
    Po Ethernecie można puszczać różne protokoły sieciowe, np. kiedyś powszechny IPX/SPX.
    Protokół IP można przesyłać różnymi mediami kablowymi: ARCNET, FDDI, Token Ring.
  • #12 17830706
    7936
    Ocena: 79
    Dziękuję wszystkim za odpowiedź.
    Ale jeszcze chciał bym wiedzieć w jakim celu są dwa gniazda rj45.
    Rozumiem że jedną skretka leci cały sygnał ,cyfrowy.I dlaczego skretka ma być kat6.
  • #13 17833174
    gkwiatkowski
    Ocena: 1232
    Extendery, które miałem potrzebowały tylko jedną skrętkę.
    Może tu projektant zastosował prostsze rozwiązanie ale wymagające dwóch równoległych kabli Ethernet. Albo drugie gniazdo RJ jest do podłączenia drugiego odbiornika? Trzeba byłoby dokładniej wczytać się w instrukcję.
    Według opisu z Ebay może też być skrętka kat. 5e.
  • #14 17833948
    7936
    Ocena: 79
    I tu jest problem. Nie znalazł instrukcji do tego urządzenia.
  • #15 17834235
    joy
    Ocena: 45
    Są extendery na IP multicast i sygnał przechodzi przez switche, ja pcham sygnał z rejestratora do switcha z niego światło i znów switch i do niego trzy TV i trzema konwerterami i działa niezawodnie.
    Ale sam jestem ciekawy czy udało by się ten strumień mulicast wyświetlić na PC nie stosując konwertera.
    A tu cytat z jednego ze sklepów internetowych
    "Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy"
  • #16 17838789
    7936
    Ocena: 79
    Nie ma możliwości podglądu przez sieć.
Użytkownicy dyskutują na temat możliwości podglądu obrazu z HDMI Extender przez LAN na komputerze. Wskazują, że możliwość ta zależy od konkretnego modelu extendera. Niektóre urządzenia obsługują protokół RTSP, co umożliwia podgląd, podczas gdy inne, takie jak model z linku na eBayu, nie wspierają IP ani Ethernet, co ogranicza ich funkcjonalność do 30 metrów. Użytkownicy sugerują, że extender HDMI po IP powinien działać na większe odległości, ale mogą wystąpić problemy z HDCP. Wskazano również na różne modele extenderów, które mogą obsługiwać multicast i umożliwiać przesył sygnału przez switche. Pojawiły się pytania dotyczące zastosowania dwóch gniazd RJ45 oraz wymagań dotyczących kategorii kabla (Cat6 lub Cat5e).
