Wybór drukarki laserowej mono działającej z DOS: Kyocera FS-1020D czy HP LaserJet 1320?
vob_20 09 Wrz 2005 10:03 2661 6
  • #1 1803487
    vob_20
    Ocena: 6
    Mam problem zamierzam kupić drukarkę laserową mono, i nie wiem co mam wybrać zastanawiałem się nad Kyocera FS-1020D i HP LaserJet 1320, albo może coś innego tylko co? Zaznaczę że drukarka musi działać pod DOS-em, a dokładniej jest to program do sprzedaży.
  • #2 1803493
    kosmita
    Ocena: 136
    OKI b4250 ma pełną obsługę dosa w standardach epsona fx i IBM dodatkowo obsługuje polskie znaczki w Mazowi i latinie.. co do innych PCL lub GDI to tylko program który emeuluje wydruk dosowy i wysyła go na sterownik.
  • #3 1803521
    vob_20
    Ocena: 6
    dzięki za odp, a mam jeszcze jedno pytanko a na tym języku Epson LQ-850 nie będzie działał drukarka pod DOS-em, bo powiem żę OKI nie bardzo mnie interesuje
  • #4 1803702
    Ryszard49
    Ocena: 1014
    Pod DOS-em pracuje Panasonic KX-P7105. Posiada również funkcje duplex. Jest niestety troche duża.
  • #5 1803919
    kosmita
    Ocena: 136
    Ale to chcesz drukarkę igłową czy jednak laser?? bo LQ 850 to igłówka jest i powinna pracować
  • #6 1804036
    vob_20
    Ocena: 6
    chcę kupic drukarkę laserową tylko że obecą drukarkę mam igłówkę OKI 3321 i tam mam ustawiony tryb Epson FX i na tym działa mi bardzo dobrze a na inny standardzie już nie (IBM), a teraz zamierzam kupić kolejną drukarkę tylko że laserową, znalazłem tanią Kyocera FS-1020D tylko że ona ma emulację jezyków Epson FX-850 i nie wiem czy będzie to działa i czy jest to wogóle to samo co Epson FX
  • #7 1807408
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    FS-1020...na pewno bedzie dzialala w Dos-ie....szczegolow dowiesz sie w serwisie....lub internecie ;)
Dyskusja dotyczy wyboru drukarki laserowej monochromatycznej kompatybilnej z systemem DOS, szczególnie do programu sprzedażowego. Rozważane modele to Kyocera FS-1020D oraz HP LaserJet 1320. Użytkownik posiada obecnie igłową drukarkę OKI 3321 z emulacją Epson FX, która działa poprawnie pod DOS-em. Pojawiły się pytania o kompatybilność emulacji Epson FX-850 w Kyocera FS-1020D z trybem Epson FX stosowanym w DOS. W odpowiedziach wskazano, że OKI b4250 oferuje pełną obsługę DOS w standardach Epson FX i IBM, z obsługą polskich znaków w kodowaniach Mazovia i Latin. Panasonic KX-P7105 również działa pod DOS i posiada funkcję duplex, jednak jest większy. Podkreślono, że Epson LQ-850 to drukarka igłowa, więc nie spełnia wymogu laserowego urządzenia. Kyocera FS-1020D powinna działać pod DOS, ale szczegóły najlepiej potwierdzić w serwisie lub internecie. Wskazano, że PCL lub GDI to języki, które wymagają emulacji wydruku DOS przez programy, co może być problematyczne.
