Dysk Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A - BIOS nie wykrywa, co zrobić?
samwsz 09 Wrz 2005 11:56 2142 14
  • #1 1803745
    samwsz
    Ocena: 9
    Witam uzytkownikow dysk jw Barracuda 7200.7 -40GB model ST340014A
    sprawdzany na dwoch komputerach BIOS go w ogole nie widzi da sie cos
    z nim zrobic? Pozdro.
  • #2 1803776
    K!lleR
    Ocena: 131
    Jak wygląda elektronika ?? Jeśli widać spalenie wybrzuszenia na układach scalonych to nic nie zrobisz, chyba, że wymienisz elektronikę na identyczną z takim samym Firmware.
  • #3 1803780
    samwsz
    Ocena: 9
    Wlasnie o to chodzi ze na elektronice nie ma zadnych sladow wyglada
    jak nowka troche sie znam bo jestem elektronikiem.Moze jakies inne
    propozycje? :) Pozdro.
  • #4 1803831
    anddd
    Ocena: 10
    Czy nie ma ułamanych bolców? Czy w tym samym gniazdku nie ma jakiś zimnych lutów? Sciągnij oprogramowanie ze strony producenta i sprawdź.
  • #5 1803855
    samwsz
    Ocena: 9
    Plytka jest super wszystkie bolce na miejscu zimnych lutow brak.
    Co mi da oprogramowanie ze strony producenta jak dysk nie jest
    widoczny ani w Biosie ani pod systemem? Pozdro.
    I co nikt nie ma pomyslu?
  • #6 1804146
    Mikippp
    Ocena: 30
    -talerze wirują?
    -z dysku dobiegają jakieś dziwne odgłosy?
    -dysk komunikuje się w trybie techn.?
    Mikippp
  • #7 1808168
    samwsz
    Ocena: 9
    Wszystko wyglada ok nie pisalbym inaczej slychac talerze jak wiruja
    poza tym wszystko w normie poza tym ze Bios go nie widzi.Pozdro.
  • #8 1811939
    Mikippp
    Ocena: 30
    Proszę wybaczyć, ale nie doczytałem się wcześniej żadnej informacji na temat wirowania talerzy...
    Dysk ten (7200.7) należy do dysków cichych i wirowanie talerzy nie powinno być wyraźnie słyszalne...
    I jeszcze raz ponawiam wcześniejsze pytanie:
    -dysk komunikuje się w trybie technologicznym (terminalowym)?
    Mikippp
  • #9 1815049
    MichałKob
    Ocena: 59
    Właśnie, ja mam nieco inny problem z HDD. Jest to WD Caviar WD200 20.0 GB. Bios widzi go w trybie slave i cs, (jest do wyboru tryb NORMAL, LARGE i LBA, ja próbowałem wszystkich i nic) jednak nie rozpoznaje go w trybie master. Poza tym nawet jak juz wejdzie na CS albo na Slave, to FDISK odpalony z dyskietki startowej wyswietla: Błąd rozpoznawania dysków stałych. Również kiedy wpiszę w DOSie C: i Enter to wyświetla się Błędna litera dysku. Dodam, że dysk ten dostałem od kolegi który stwierdził że wirusy go zabiły. Odpalam go na kanale Primary jako jedyne urządzenie IDE w kompie. Co z nim robić? U kolegi chodził ładnie i niezawodnie do czasu aż uruchomił na 24h neta bez żadnego antyvira. Teraz już dysk twardy nie daje znakó życia...
    PS Co to znaczy "HDD komunikuje się w trybie technologicznym" ?
  • #10 1815067
    digitel
    Prawdopodobnie sektor startowy jest zawirusowany. Należy użyć programu do kasowania dysku Erase- nadpisanie samych zer bąć 1. Np uzyć programu Data Eraser lub VIA Padlock True Delete.
    Powinno pomóc, a jeśli nie to oznacza że jest trafiona elektronika.
  • #11 1815246
    Mikippp
    Ocena: 30
    W dysku tym opis na PCB jest nieco mylący...
    Proszę zwrócić uwagę na opis na etykiecie dysku...
    -WD pracuje jako Master or Single jeżeli nie ma ustawionego żadnego jumper'a
    -Jeżeli jest jumper ustawiony na pozycji "środkowej" to dysk WD pracuje jako "Master with Slave Present"
    Radzę poczytać posty na temat dysków WD... np.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic353880.html
    Jaki to dokładnie model dysku?
    PS Tryb terminalowy nie dotyczy tego dysku.
    Mikippp
  • #12 1817021
    samwsz
    Ocena: 9
    Jak przyloze ucho do dysku to slychac inaczej nie.
    Jak mam to sprawdzic? .Pozdro.
  • #13 1817867
    MichałKob
    Ocena: 59
    Program Eraser a konkretnie eraserd.exe po zadaniu komendy
    A:\ERASERD.EXE -ALLFILES C: -PASSES 1
    wyswietla mi:
    CDR101 Drive not ready Podczas odczytu na dysku C:
    Przerwij, pOnów, Zrezygnuj?
    No więc klapa.
    Z kolei FDISK z parametrem /mbr wyświetla:
    Nadrzędny kod uruchamiania NIE został zaktualizowany
    Natomiast komedna
    A:\FORMAT C:
    powoduje wyświetlenie
    Formatowanie dysku sieciowego nie jest możliwe.
    Co z tym dyskiem?
    PS. próbowałem tego wszystkiego bez jumperka (Master Single)
  • #14 1829979
    Mikippp
    Ocena: 30
    :arrow: MichałKob
    Jaki to dokładnie model dysku? (pełne oznaczenie)
    Mikippp
  • #15 1986662
    samwsz
    Ocena: 9
    No niestety dysk poszedl na smietnik.Temat uwazam za nieaktualny.
    Prosze o zamkniecie.Pozdro.
Dysk Seagate Barracuda 7200.7 model ST340014A o pojemności 40GB nie jest wykrywany przez BIOS na dwóch komputerach. Elektronika dysku nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych ani śladów spalenia, a talerze wirują i są słyszalne. Sprawdzono bolce i lutowania – brak uszkodzeń. Próby użycia oprogramowania producenta i narzędzi do kasowania danych (np. Eraser, Data Eraser, VIA Padlock True Delete) nie przyniosły efektu, dysk nie jest widoczny w systemie ani BIOS-ie. Dysk nie komunikuje się w trybie technologicznym (terminalowym). Wskazano, że problem może leżeć w uszkodzeniu elektroniki lub sektorze startowym, jednak brak widocznych uszkodzeń elektroniki sugeruje poważniejszą awarię. Ostatecznie dysk został uznany za uszkodzony i skierowany na złom. W dyskusji pojawiły się również porady dotyczące sprawdzenia jumperów i konfiguracji IDE, jednak nie pomogły w rozwiązaniu problemu.
