Dlaczego BIOS nie wykrywa dysku Seagate Barracuda 7200.7 200GB?
st3200882 15 Wrz 2007 12:22 3020 7
  • #1 4285478
    st3200882
    mam problem z dyskiem seagate barracuda 7200.7 200gb, firmware: 3.01, config: a5c-07. Komputer uruchamia sie normalnie, gdy bios wykrywa dyski twarde wtedy lapie okolo 30sekundowa zawieszke a nastepnie wypluwa, ze nie znaleziono dyskow twardych: obojetnie czy podpieta jest tylko wspomniana wyzej barracuda czy wraz z dodatkowym (sprawnym, osobno dziala bez problemow) fujitsu mpe3136at.
    komputer z tym dyskiem zazwyczaj dzialal bez zadnych problemow, czasami tylko po wcisnieciu power uruchamial wentylatorki i swiecil diodami natomiast nic nie pokazywal na ekranie, jednak to zdarzylo sie moze z 2-3 razy w sporych odstepach czasu oraz moze dwa razy przed tym jak komputer calkowicie zrezygnowal z wykrywania tego dysku.
    po podpieciu dysku na zywo przez kieszen czy usb wiesza sie system, tak samo xp, 2003 czy 98 i zaczyna reagowac dopiero po odpieciu dysku.
    a teraz moje pytania:
    czy i jak prawdopodobne jest, ze winna temu jest uszkodzona elektronika dysku i czy przy ewentualnej wymianie musze szukac elektroniki z takimi samymi wartosciami firmware i config, czy na cos wiecej przy wymianie elektorniki musze zwrocic uwage?
    jezeli nie elektronika to co postanowilo sie we wspomnianym dysku zbuntowac i odmowilo wspolpracy?
    z gory dziekuje za pomoc
  • #2 4285614
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Model to ST3200822A ?
    Po podłączeniu mu zasilania kręci się ?
    Podłączasz dysk (wsuwasz kieszeń) gdy komputer jest włączony ?
  • #3 4285683
    st3200882
    przez usb i kieszen podlaczam przy wlaczonym komputerze, na kieszeni jest naklejka hot swap.
    dysk po podlaczeniu kreci sie, zapala sie kontrolka od hdd przy kieszeni i sie wiesza, a po podlaczeniu na tasmie przy wlaczaniu komputera miga dioda od hdd i pozniej juz sie nie swieci, mimo to dysk sie kreci.
    model ten, ktory kolega podal we wczesniejszym poscie.
  • #4 4287457
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Jeśli problem powtórzy się na innym komputerze można pomyślec o terminalu szeregowym.
  • #5 4288787
    st3200882
    na drugim komputerze podobne objawy, przy starcie kompa, jezeli dysk jest na tym samym kanale(tasmie) co inne urzadzenie drugi hdd/naped przy czym jest ono sprawne, to bios nie wykrywa zadnego z nich
    po podpieciu podczas pracy systemu nic nie wykrywa, czasami sie wiesza, czasami nie, w kazdym razie nie jest wykrywane
    co oznacza: bedzie mozna pomyslec o terminalu szeregowym?
    jestem laikiem jezeli chodzi o hardware komputerow, wiec jezeli ktos przyblizylby mi przystepnie tresc tego rozwiazania to bede wdzieczny
    a co z elektronika dysku?
    st
  • #6 4288808
    qbis22
    może to być wina nie kompatybilności z innym urządzeniem, np. innym dyskiem.
  • #7 4288876
    st3200882
    ale niestety dysk takze nie jest wykrywany jezeli jest podlaczany osobno, a urzadzen podlaczanych z nim razem bylo lacznie conajmniej 4, wszystkie sprawne, bo dzialaja razem ze soba i osobno, a dysk nie jest wykrywany, przy czym wczesniej dzialal bez problemow z napedem na jednej tasmie, a teraz ani sam ani z tym napedem nie jest wykrywany
  • #8 4288980
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Twój dysk wysyła (oraz odbiera) komunikaty po łączu szeregowym (RX | TX | GND) wyprowadzonym w miejscu gdzie są zworki.
    Potrzebujesz interfejsu RS232/USB <-> TTL/CMOS np. na MAX232/FT232; najprościej zaadoptowac do tego kabelek od jakiejś komórki...
    Na temat terminala informacji troche jest np:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic662951.html
Dysk Seagate Barracuda 7200.7 200GB (firmware 3.01, config a5c-07) nie jest wykrywany przez BIOS podczas uruchamiania komputera, co powoduje zawieszanie się systemu i komunikaty o braku dysków twardych. Problem występuje zarówno przy podłączeniu dysku na taśmie IDE, jak i przez kieszeń USB z funkcją hot swap, gdzie system operacyjny (Windows XP, 2003, 98) również się zawiesza. Dysk kręci się i zapala się kontrolka HDD, jednak BIOS nie wykrywa go ani samodzielnie, ani w połączeniu z innymi sprawnymi urządzeniami na tym samym kanale IDE. Objawy powtarzają się także na innym komputerze. Możliwą przyczyną jest uszkodzona elektronika dysku lub problem z kompatybilnością urządzeń na magistrali IDE. Wskazano możliwość diagnostyki za pomocą terminala szeregowego (interfejs RS232/USB ↔ TTL/CMOS, np. MAX232/FT232), który pozwala na odczyt komunikatów serwisowych dysku poprzez wyprowadzenia RX, TX i GND znajdujące się przy zworkach dysku. Link do forum z dodatkowymi informacjami o terminalu szeregowym został udostępniony jako pomoc w diagnozie.
