Dlaczego na niepodłączonej żyle jest faza i czy to wina przebicia w przewodzie?
Plutas 16 Mar 2019 11:53 1638 8
  • #1 17845395
    Plutas
    Witam wszystkich. Zacznę od tego ,że wstawiałem eskę (instalacja TN-C) i poprowadziłem przewód 20 metrów przewodu 3x2.5mm2. Podłączyłem 2 przewody w skrzynce rozdzielczej (fazowy i neutralny). Zanim założyłem gniazdko sprawdziłem neonówką czy wszystko ok. Okazało się ,że na niepodłączonej żyle (żółto-zielony) jest faza ( świeci się neonówka). Sprawdziłem multimetrem i pokazuje 140 V. Czy jest to spowodowane przebiciem wewnątrz przewodu?? Tak naprawdę i tak zaizoluje ten przewód w rozetce ale nie mogę rozwikłać tej zagadki skąd te 140 V.
  • #2 17845408
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Faktycznie "naprawdę"?
    "neonówka" nie jest żadnym przyrządem pomiarowym, jest to zaledwie wskaźnik i jego "wskazania" trzeba umieć interpretować.
    To że na, niepodłączonej żyle występuje jakiś potencjał, wynika z samoindukcji (prąd płynący w przewodzie powoduje indukcję napięcia na sąsiednie przewody).
  • #3 17845415
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3525
    Nie szkoda pieniędzy?
    Nie lepiej było kupić przewód 2-żyłowy? Przecież trzecia żyła jest zbędna, prawda? :twisted:
  • #4 17845417
    Plutas
    No dobra rozumiem ale multimetr pokazuje pokazuje napięcie i to wszystko z samoindukcji? 3 żyłowego zostało mi dużo chciałem wykorzystać.
    freebsd
    Ocena: 2032
    By to potwierdzić podłącz żarówkę małej mocy (np. 25 W, 230 V) i zobacz, czy będzie świecić :-)
  • #6 17845436
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Nie wiem dokładnie, ale nowa instalacja powinna odpowiadać pewnym wymogom.
    I z tego co wiem, instalacja powinna być trzy-żyłowa z PE, czy obecnie zostanie ona wykorzystana, przy tym układzie sieci pewnie nie, ale co jak ten układ zostanie zmieniony ?
  • #7 17845461
    Plutas
    Podłączyłem żarówkę 28W, 230V, nie świeci. Czyli wszystko ok?
    Układ sieci zostanie zmieniony dopiero gdy za jakiś czas sprzedam tą starą chałupkę i przyszły właściciel zechce zmienić układ.
  • #8 17845486
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    kokapetyl napisał:
    Nie wiem dokładnie, ale nowa instalacja powinna odpowiadać pewnym wymogą.
    Oczywiście że powinna. (Dz.U.2002 Nr 75 poz, 690).
    Tylko że autor tego wątku ma to gdzieś. Ja spotkałem przewody nowych instalacji z uciętymi żyłami z-ż, jako zbędnymi. To po kiego grzyba kładą 3-żyłowe? Czyste marnotrawstwo! :cry:
    Kolego, ty zmieniaj układ instalacji wewnętrznej, nie sieci, bo nie wiesz, co czynisz. :lol:
    freebsd
    Ocena: 2032
    To masz potwierdzenie. Różnica pomiedzy wskazaniami przyrządów, a zadziałaniem żarówki, wynika z różnej rezystancji wewnętrznej przyrządów i żarówki :-)
✨ Użytkownik zainstalował przewód 3x2.5mm2 w instalacji TN-C i zauważył, że na niepodłączonej żyle (żółto-zielony) występuje napięcie 140 V, co potwierdził multimetrem. Odpowiedzi wskazują, że zjawisko to może być spowodowane samoindukcją, gdzie prąd w przewodzie indukuje napięcie w sąsiednich żyłach. Użytkownik podłączył żarówkę 28W, która nie świeciła, co sugeruje, że problem nie jest poważny. Dyskusja porusza również kwestie norm dotyczących instalacji elektrycznych oraz sensowności użycia przewodu trzyżyłowego.
