[Rozwiązano] Naglosnienie Renault Espace IV - Szukam odpowiedniego rozwiazania
Olszak1987 17 Mar 2019 16:23 3822 5
  • #1 17848558
    Olszak1987
    Witajcie.
    Szukam odpowiedniego rozwiazania dla naglosnienia Renault Espace IV
    W miejsce oryginalnego zostanie kupione nowe radio z usb i bluetooth
    W drzwi pojda pewnie Morele albo Rockfordy
    Mam natomiast duzy bol glowy z doborem subwoofera
    Mimo duzych rozmiarow bagaznika (przy 5 fotelach) chcialbym zaoszczedzic to miejsce na wypadek potrzeby wyjazdu w 7 osob poniewaz wtedy nie bedzie juz miejsca na skrzynie.
    Chcialbym wykorzystac miejsca w bokach przy tylnych nadkolach, niestety tam bez wiekszych kombinacji mozliwe jest wstawienie tylko dwoch 8 litrowych skrzynek dedykowanych pod 20cm glosnik
    Naglosnienie Renault Espace IV - Szukam odpowiedniego rozwiazania Naglosnienie Renault Espace IV - Szukam odpowiedniego rozwiazania Naglosnienie Renault Espace IV - Szukam odpowiedniego rozwiazania
    Zalezy mi na bardzo mocnym, glosnym i niskim basie a nie tylko uzupelnieniu dolnych partii.
    Slucham roznorodnej muzyki
    Zarowno hip hop, r&b, disco, house, electrohouse ale tez mocniejsze hardstyle i hardcore a zdarza sie wlaczyc cos podchodzacego pod klasyke.
    Zastanawiam sie czy znajde cos do tych skrzynek odpowiadajacego jakosci brzmienia skrzyn 25-30cm
    Budzet na glosniki niskotonowe
    1500-2000zl za 2 sztuki
    Bardzo wazne pytanie... Czy za mala skrzynia zamknieta (ta 8 litrowa) na za mocny glosnik to bedzie duzy blad ??
    Mysle tutaj o czyms takim jak
    Ground Zero GZHW 20SPL
    DD Audio DD 508C
    Dla malego porownania moich oczekiwan.
    Poprzednio w sedanie mialem w BassRefleksie glosnik Audio System R10 i bylo to dla mnie zdecydowanie za slabe granie.
    Prosilbym Was o doradzenie w sprawie naglosnienia przy pomocy tych skrzyn 8 litrowych
    Ale rozwaze tez mimo wszystko dobre rozwiazania ze zwykla skrzynia.
    Dziekuje z gory za zainteresowanie moim tematem i prosze o konkretne informacje , bez zbednego komentowania i pobocznych glupot
  • #2 17848601
    freebsd
    Ocena: 2026
    W tym aucie nim z tyłu mocny bas dotrze do przodu, to wiele straci. Duża odległość, fotele z plastikowymi tyłami po drodze. Może niestandardowe rozwiązanie. W tym modelu jest wiele miejsca pod przednimi fotelami, oraz pomiędzy przednimi fotelami. Może wykorzystać to miejsce? Pod fotele może wejdzie np.: "Focal IBus 20", lub " i-sosub SLIM". Można też dwa takie połączyć tyłami i ustawić bokiem pomiędzy fotelami. Pomiędzy fotele może pasować tez konstrukcja typu:" SUBWOOFER S 4000 SW".
  • #3 17848650
    Olszak1987
    Oczekuje zdecydowanie mocniejszych wrazen ;)
    Mimo wszystko dzieki za odpowiedz
  • #4 17852618
    Twu
    Ocena: 23
    Z 8l nie uzyskasz nie wiadomo czego. W drzwiach nawet masz już większy litraż.
    Moim zdaniem jedynie normalna skrzynka wchodzi w grę z możliwością odpięcia.
    Na Twoim miejscu zrobiłbym najpierw pożądnie przód i wtedy dopiero myślał o skrzyni.
    Morele zależy od modelu, ładnie grają, ale jeśli chodzi o bas nie spodziewałbym się wykopu chyba że wyższe modele. Rockfordów nie słyszałem. Obadaj Focale z seri power, zobacz na filmie jak to pracuje, oczywiście nie jest to samo co na żywo ale jakiś tam pogląd daje: https://www.youtube.com/watch?v=h8vzcpjvi1Y&t=118s
  • #5 17852953
    Olszak1987
    Przod bedzie oczywiscie wytlumiony ale w przodzie skupie sie na srednich i wysokich tonach. Bas bedzie odciety i produkowany tylko ze skrzyni.
    Po przemysleniu tematu, raczej postawie na skrzynie, ale chyba bede musial zrobic ja pod wymiar zeby zmiescic miedzy tylne fotele i ewentualnie bedzie siegac az do 2 rzedu siedzen.
    Bas ma byc miesisty i glosny a za razem grac dobrze pod rapem jak i przy hardstyle wiec moze poprosze o jakies propozycje suba ze wzmakiem.
    Ponizej wrzucam obrazek z rozmieszZeniem siedzen.
    Jesli dobrze sie to zrobi tzn jakas dluzsza ale plaska skrzynke to moznabedzie ja tez klasc na podloge "pod nogi" ewentualnie bo podloga jest tam plaska
  • #6 17862142
    Olszak1987
    Odpowiedzi nie byly pomocne
    Po zaciagnieciu informacji z innych zrodel zdecydowalem sie zmienic koncepcje
