Jak podłączyć nowy kabelek RGB z brakującymi przewodami?
bogdan_75 09 Wrz 2005 17:04 1377 1
  • #1 1804459
    bogdan_75
    Ocena: 5
    Witam, mam mały problem a mianowicie uwalił mi się kabelek sygnałowy a więc za waszą radą kupiłem kabelek tylko mam mały problem w starym kabelku opócz sygnałów RGB były podłączone jeszcze przewody o nr 10, 12,13,14,15 a w tym nowym mam tylko przewody z pinów 10,11,13,14. Jak to mam podłączyć - co z tym zrobić.
    Proszę o rady
    Moderowany przez TONI_2003:
    Czy kolega zna regulamin ? Chyba nie ! Zostały założone dwa jednakowe tematy postów!
  • #2 1804560
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Ludzie .......trochę inwencji..........
    wg. rozpiski pin._ów złacza DSUB15
    pin.10 SGND Sync Ground
    pin.11 ID0 Monitor ID Bit 0 (optional)
    pin.12 SDA DDC Serial Data Line
    pin.13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
    pin.14 VSYNC Vertical Sync
    pin.15 SCL DDC Data Clock Line
    NOTE: There are 3 different protocols defined for DDC:
    DDC1 - A unidirectional (display to host only) serial comm system which provides basic display ID and feature support information (including supported timings, display size, colorimetry and gamma, etc.) to the host. This uses pin 12 on the 15-pin "VGA" connector as a data line.
    DDC2B - Adds clock (pin 15) and return (pin 11) to enable at least ID information to be obtained via an I2C interface. I2C is a bidirectional interface, but display control via DDC2B is not defined at this time.
    DDC2AB - Full ID and control of the monitor via ACCESS.bus. As ACCESS.bus is basically a command and protocol definition on top of the I2C hardware interface, this uses the same lines as DDC2B.
    czyli wnioski co do pin.15
