Ricoh FT 4418 - zacięcia papieru z kasety i podajnika bocznego, co sprawdzić?
M.R. 09 Wrz 2005 17:38 1641 15
  • #1 1804539
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam maszyna zacina papier przy pobieraniu z kasty, pobierze kartke do połowy i staje z podajnika bocznego wogóle nie chce pobrac. Czasem nawet nie pobierze z kasety dolnej. Co moze byc przyczyna ??
    piorex
    To na ogoł jest problem z rolkami podawania papieru.Rolki od podajnika recznego i od kasety pod nim sa te same.Najlepiej załozyc komplet rolek katuna od ricocha 5590 itp. Sa trzy w pudelku ta najgrubsza jest separacja(na dole) a dwie takie same załozyc u gory i po problemie. Jezeli nie masz mozliwosci zakupu zdejmij je i same gumki umyj benzyna lakową. POWODZENIA.
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 8
    Sprawdź czyjnik przejścia papieru z lewej strony nad rolką teflonową. Czasem trafia go szlag z przegrzania.
    Co do rolek to przedmówca ma świętą racje.
    copyman
    Ocena: 836
    Co do KITU GUMEK od 5590 to się nie zgadzam! Rolki ODRYWAJĄCA i PODAJĄCA są inne !!! Są cieńsze ! Nie wiem czy koledzy zwrócili uwagę na ten szczegół. Rolki od 5590 nie pracują prawidłowo. Można z tego KITU założyć rolkę separacji. Z resztą ona pada najczęściej.
    C.
    piorex
    Szanowny kolego Copyman te roleczki zakładam od 9 latek i pracuja poprawnie a to ze dwie sa ciensze a separacji grubsza to rzecz normalna i niewiem skad u Ciebie to zdziwienie. Komplet tych roleczek jest jednym z tanszych i dobrych tylko trzeba wiedziec jak je zakładac mają po bokach strzałeczki dla tych co nie wiedzą POZDRAWIAM.
    martinkrys
    Ocena: 44
    ale Katun ma przecież rolki do tego modelu i bez kłopotu, a co do tego stawania papieru na utrwalanie, to, czy przypadkiem nie zawiesza się czujnik na wyjściu, czasami przekrzywia sie dźwigienka
    teridar
    Ocena: 20
    Jeżeli chodzi o rolki to KATUN ma odpowiednie rolki do tego modelu, tak więc kombinowanie z rolkami od 5590 jest niepotrzebne. Jeżeli chodzi o zacięcia to musisz jaśniej sprecyzować gdzie konktetnie staje. Jeżeli jest to niezależne od tego skąd jest podawany papier, to może być zespół rejestracji, czujnik (rzadko) lub elektroda. Ale musisz bardziej sprecyzować jakie są dokładnie objawy.
    cezar80
    Ocena: 67
    Oczywiście że piorex ma racje nieraz dokładne wymycie starych rolek dawało lepsze efekty niż ten Katun do 4418 Te rolki przy ciągłej eksploatacji wytrzymają ok 10 tyś chyba że oryginał a co do zacięć w piecu wyczyść odrywaczy i sprawdż te czarne plastyki czy nie są odkształcone Pozdrawiam
  • #9 1811371
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam przepraszam wszystkich ale zacięcia nie sa w piecu tylko przy pobieraniu z kasety. Maszyna pobierze kartke do połowy i stop kolejną sprawą jest to ze z podajnika bocznego rolki wogóle sie nie kręcą rolka opada na papier i stop nie widać ządnego ruchu i maszyna sygnalizuje zacięcia. Co do pieca to jest wszystko ok.
    copyman
    Ocena: 836
    Najpewniej padł zestaw SEPARACJA + TRANSPORT. Te się najczęściej zużywają. Kolega PIOREX ma po prostu zapędy do najtańszych rozwiązań - nie bierze jednak pod uwagę że te rolki zużywają się szybciej ! Coż każdy chce zarobić ... :-) A wystarczy jak sugeruje MARTINKRYS zamówić od tego modelu i po kłopocie ! Co do kierunku i strzałek to chyba rzecz oczywista !
    C.
    bogdanpo
    Najpierw co do rolek. JEŚLI DZIAŁA TO JEST DOBRA i nieważne czy jest to KATUN i czy do tego modelu.Każdy używa tego co uważa za słuszne i dobre.Przecież nikt nie założy rolek, jeśli nie jest pewien, że będzią dobrze pobierały.Ponadto Panowie kolega prosi nas o pomoc a Wy rozpisujecie się na tamat jakichś głupich rolek.
    Kolego M.R. jeśli chodzi o Twój problem to sprawa wygląda następująco. Jeśli rolka poboru opada na papier w kasecie to znaczy, że elektromagnes jest ok. Jeśli z kasety dolnej pobiera dobrze to prawdopodobnie padło sprzęgło, znajdujące się na rolce ciągnącej z kasety bocznej (na "pręcie").Może akiś amator je "przesadnie" nasmarował i się ślizga. Jeśli natomiast nawet z kasety dolnej nie pobiera, to może po prostu "pasek napędowy" (nie wiem jak go nazwać :D )jest za luźny. Żeby dostać się do mechanizmu pobory musisz ściągnąć płytę główną. Jeśli jednak nie będzie to to prosze napisać.
  • #12 1814319
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam co do podajnika bocznego wymieniłem rolki i jest ok. Teraz sprawa kasety papier jest wciagny do połowy i stop.
    teridar
    Ocena: 20
    Warto sprawdzić czy nie ma czegoś na drodze papieru. Czasami zapląta się tam jakiś spinacz, kawałek niewyciągniętego papieru. Trzeba też sprawdzić czy np nie jest pogięta listwa z folii, która kieruje papier na rolkę rejestracji. Czasami w tych maszynach pęka tulejka wałka rejestracji i nie jest on dociskany do drugiego, metalowego wałka. Czyli po prostu trzeba to rozebrać i pooglądać. Acha, czujnik też warto sprawdzić. Działaj i pisz jakie skutki.
  • #14 1814877
    M.R.
    Ocena: 2
    Bingo kolego Teridar tulejka znalazłem kawałek plastiku przyjzałem się blizej i jest pęknieta tulejka wałka. Dzieki za pomoc tematu nie zamykam bo maszyna robi blade kopie dodatkowo, jak będe miał tulejki to wymienie i dam znać ale mysle że jest to jedyny mankament pozdrawiam
    krystian k
    Ocena: 83
    akurat to naprawiałem chyba milon razy , musisz wymienic rolki ( gumowe ) pobierające papier ( transportujacą i separacyjna - przeważnie dwaie się zużywają ), sa ich trzy ale przeważnie dwie sie zyżywają i po kłopocie .
  • #16 1856460
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam maszyna miała pęknietą tulejkę, wymieniłem tak że gumki poboru papieru oraz przeczyściłem sprzęgło i po kłopocie temat zamyka i dziękuje za pomoc
Maszyna Ricoh FT 4418 ma problem z zacięciami papieru przy pobieraniu z kasety oraz z podajnika bocznego, który w ogóle nie podaje papieru. Przyczyną zacięć są najczęściej zużyte rolki podawania papieru: rolka separacyjna i rolka transportująca, które należy wymienić lub dokładnie wyczyścić gumki benzyną lakową. Dyskusja wskazuje, że rolki dedykowane do modelu 4418 dostępne są w zestawach Katun, które są polecane jako odpowiednie, choć niektórzy stosują rolki z modelu 5590 z różnym skutkiem. Warto również sprawdzić czujnik przejścia papieru oraz mechanizm sprzęgła rolki podającej z podajnika bocznego, które mogą być przyczyną braku ruchu rolek i zacięć. Dodatkowo znaleziono pękniętą tulejkę wałka rejestracji, co powodowało problemy z pobieraniem papieru do połowy i zatrzymaniem maszyny. Po wymianie tulejki, rolek gumowych poboru papieru oraz oczyszczeniu sprzęgła problem został rozwiązany. Zaleca się także kontrolę drogi papieru pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń listwy prowadzącej oraz stanu czujników.
