Ricoh FT 4418 - rolki poboru papieru nie kręcą się, zacięcia przy pobieraniu
M.R. 12 Wrz 2005 16:54 1281 5
  • #1 1812202
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam tak jak w opisie pobierze półkartki i stop z podajnika bocznego wogóle nie pobiera nie kręcą sie rolki poboru papieru.
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 8
    Sprawdź czy w środku nie tkwi strzep papieru a potem obejżyj sprzęgło pobierania papieru może być z nim coś nie tak zwłaszcza taki mały ząbek na tarczy sprawdź czy się w ogóle obraca.
    krystian k
    Ocena: 83
    akurat to naprawiałem chyba milon razy , musisz wymienic rolki ( gumowe ) pobierające papier ( transportujacą i separacyjna - przeważnie dwaie się zużywają ), sa ich trzy ale przeważnie dwie sie zyżywają i po kłopocie .
    martinkrys
    Ocena: 44
    czyli z kasety rolki się krecą, a z bocznego nie?
    krystian k
    Ocena: 83
    zarówno z kasety jak i z acy recznego podawania rolki sa te same , one działaja tak jak opona - mają bieżnik z tym że skierowany w konkretna strone i po prostu ściera sie ten bieżnik i powstaje tzw. łysa opona i dllatego po wymianie tych gumowych rolek maszyna wraca do normy .
    maszyna zacina sie ponieważ ma pewien okrslony zgóry czas do przetransportowania papieru dalej w maszyne a łyse rolki uniemozliwiaja t i w efekcie występuje zacięcie papieru , - tyczy sie to wszystkich kopiarek , drukarek i innych dzikich węzy na całym Świecie !!!
  • #6 1822477
    M.R.
    Ocena: 2
    Dzięki dzieki po wymianie rolek jest ok. Nieststy trzeba też wymienic peknieta tulejke wałka pozdrawiam
