LG FLATRON FB775C-EP - Pofalowany obraz po naprawie zimnego lutu na R614
sppp 09 Wrz 2005 19:05 1184 4
  • #1 1804733
    sppp
    Kolejny monitor, kolejny problem.
    Monitor przyszedł na zwężający się obraz w pionie (skokowo). Okazało się, że to zimny lut na R614 w odchylaniu V. Przy okazji przelutowałem na wszelki wypadek płytę.
    Teraz efekt jest następujący:
    Obraz jest pofalowany. Dokładniej wygląda to tak, takby poszczególne linie obrazu były przesunięte względem siebie o około 0,5mm. Pionowe linie wyglądają tak jakby były drobnym zygzakiem. Co ciekawe efekt nie występuje na całym ekranie tylko na górze jest największy, i stopniowo maleje ku dołowi. Na samym dole ekranu jest prawie nie zauważalny.
    Efekt ten najbardziej daje się we znaki w trybach z przeplotem (43Hz). Wiem, że się takich nie używa, ale sprawdzałem. Wygląda to wówczas tak jakby dwa półobrazy zupełnie w siebie "nie trafiały" i obraz sprawia wrażenie nieostrego w poziomie.
    Nie wiem, czy ten efekt występował przed poprawieniem lutu na oporniku R614 - obraz tak skakał w pionie, że nie dało się tego dostrzec.
    W razie czego schemat można znaleźć tu:
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3498/LG_FB775C.html
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    Sebastian Piasecki
  • #2 1805095
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Sprawdź czy obraz reaguje na stukanie w radiator pionu.Jeżeli tak
    to przelutuj jego okolice z uwzględnieniem wszystkich mostków do
    masy.
  • #3 1811171
    sppp
    Płyta nie reaguje na stukanie w żadne miejsce. Została dość gruntownie przelutowana, pion szczególnie.
    SP
  • #4 1811262
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6797
    ten Twój flatron na Chassis No.: CA-87
    masz nieliniowość w pionie i
    - znając życie wymiana scalaka od pionu TDA8172 = 0 efektów
    opór r614 =0,91ohm 1/2w
    - sprawdz -12v
    - lub uszkodzenie w synchroprocku / może wsad pamięci
    niestety potrzeba użyc oscyloskopu
  • #5 1811356
    gdkj
    Ocena: 84
    witam.
    ew. zobacz czy dociążenie zasilacza 40w (w gałęzi +b) żarówką nic nie zmienia.
    pozdrawiam.
    ps. test ten polecam wszyskim naprawiaczom tego typu monitora w razie chociażby wymiany trafopowielacza (ale nie tylko) i zauważeniu właśnie problemów z drzeniem obrazu na lewym i prawym brzegu ekranu.
