Peugeot 308 1,6 HDI - Minusowa temperatura paliwa.
Paweł321 24 Mar 2019 11:29 2142 9
  • #1 17863237
    Paweł321
    Samochód: Peugeot 308 1,6 HDI 8V 2011r filtr paliwa od strony rozrządu (2 kostki jedna nie podpięta)
    Mam mały problem, tester pokazuje -50 st.c. Wymieniony został czujnik temperatury paliwa (ten na przewodzie od filtra do pompy CR). Nie przyniosło to żadnego efektu. Wiązka sprawdzona jest przejście na ECM, zasilanie 5v też jest. Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
    Czy ma to wpływ na korektę dawki paliwa?
  • #2 17867971
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Temperatura paliwa ma wpływ na zużycie paliwa i na pracę samego silnika.
  • #3 17869324
    Paweł321
    No właśnie tak myślałem. Tylko już nie mam pojęcia co może być nie tak.
  • #4 17869459
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Musisz sprawdzić dekadą najlepiej.
  • #5 17886613
    Paweł321
    dekadę jaką? co masz na myśli ?
    Jaka powinna być oporność wiązki między czujnikiem a ecm?
  • #6 17886846
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Możliwość regulacji od "0" do 10 kohm.
  • #7 17896132
    Paweł321
    Już nie mam pojęcia. Wiązka przedzwoniona, oporność wiązki 2 omy. Oporność czujnika 2900, zasilanie po zapłonie 5v. Wszystko książkowo. No to co jeszcze ecm? Może jakaś kampania była?
  • #8 17896392
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    A gdzie była dekada nie widzę.
  • #9 17896520
    Paweł321
    Co masz na myśli pisząc "dekada"?
  • #10 17903978
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    to nie jest forum przedszkolaków.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 308 1,6 HDI z 2011 roku, gdzie tester wskazuje temperaturę paliwa -50°C. Wymieniono czujnik temperatury paliwa, jednak problem nie ustąpił. Sprawdzono wiązkę kablową oraz zasilanie 5V do ECM, które są w porządku. Użytkownik pyta o wpływ tej temperatury na korektę dawki paliwa oraz o możliwe przyczyny problemu. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie oporności wiązki oraz czujnika, a także rozważenie ewentualnych kampanii serwisowych.
