Samsung UE55KU6100 - Miga podświetlenie i napis "smart".
1234Leszek 29 Mar 2019 16:45 2424 7
  • #1 17874154
    1234Leszek
    Ocena: 57
    Telewizor załącza na moment podświetlenie , pojawia się napis "smart" i tak " w kółko". Jeżeli odepnę main podświetlenie pojawia się prawidłowo i nic nie miga. Po załączeniu i podaniu zapięcia 13V z zewnętrznego zasilacza telewizor zaczyna normalnie pracować, odpięcie dodatkowego zasilania i zostawienie oryginalnego podłączenia nie powoduje żadnych nieprawidłowości w pracy telewizora. Można go wyłączać i załączać z pilota - działa prawidłowo. Przy wyjęciu wtyczki z sieci gdy telewizor został na st-by nie powoduje żadnych problemów po powtórnym podłączeniu do sieci. Jednak wyjęcie wtyczki z 230V gdy tv pracuje w trybie on powoduje powrót usterki i miganie podświetlenia. Podejrzewam zasilacz lecz podobne objawy powoduje też podświetlenie. Może ktoś miał podobny problem?
  • #2 17874893
    kudla gerard
    Ocena: 40
    Miałem podobne uszkodzenie w Samsungu 42 calowym, podejrzewałem płytę główną a okazało się że uszkodzony był zasilacz, rezystor smd zmienił wartość.
  • #3 18129005
    1234Leszek
    Ocena: 57
    Który rezystor ?
  • #4 18130383
    kudla gerard
    Ocena: 40
    Niestety nie potrafię odnaleźć zapisek ale chodziło o rezystor smd o wartości 2 kΩ zmienił wartość na kilkanaście kΩ.
  • #5 18130485
    1234Leszek
    Ocena: 57
    Czy pamiętasz w którym rejonie płyty był ten rezystor lub przynajmniej czy po pierwotnej lub wtórnej.
  • #6 18131955
    kudla gerard
    Ocena: 40
    Było to w środkowej części parę cm od krawędzi w obwodzie kilku sztuk tranzystorów smd, jak tylko znajdę notatkę to wpiszę oznaczenie.
  • #7 18132000
    1234Leszek
    Ocena: 57
    To już coś, jest trop.
✨ Telewizor Samsung UE55KU6100 wykazuje problem z migającym podświetleniem oraz napisem "smart". Użytkownik zauważył, że po odłączeniu płyty głównej podświetlenie działa prawidłowo. Po podaniu zewnętrznego zasilania 13V telewizor funkcjonuje normalnie, a po odłączeniu zasilania zewnętrznego nie występują problemy. Problemy pojawiają się po odłączeniu zasilania 230V w trybie włączonym. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzony zasilacz lub rezystor smd, który zmienił wartość. W jednym przypadku wymiana zasilacza na nowy rozwiązała problem.
