Sharp 122 - jak poprawnie zainicjalizować bęben po wymianie?
drebin 10 Wrz 2005 13:16 1982 8
  • #1 1806481
    drebin
    Ocena: 76
    Witam. Mam instrukcję od AR121 i kasowanie licznika bębna nie pasuje, sprawdzenie licznika jest też pod innym kodem. Licznik developera wykasowałem. Oczywiście wymieniłem B+L+D. Pozdrwaiam, drebin.
  • #2 1807842
    krisby
    22 - 12 Licznik bębna
    24 - 07 Reset licznika bębna
    Pozdro
  • #3 1808605
    drebin
    Ocena: 76
    Krisby te kody pasują do AR121 a nie do AR122. Sprawdzałem.
  • #4 1809234
    omega11524
    Witam Panowie
    O ile wiem czy skasujemy licznik bębna czy nie to maszynie i tak bez różnicy,sharp jest dobry pod tym względem że nie trzeba wykonywać inicjacji bębna. Pozdrawiam
  • #5 1810289
    krisby
    hmm, ciekawe bo akurat kody spisałem z serwisówki od AR 5012, AR 122 i do tego PL (na elektrodzie np. nie ma).
  • #6 1811390
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    W AR 122 o ile pamiętam kopiarka wyświetla nie "wałeczek", tylko "słoneczko", czyli teoretycznie sugeruje wymianie developera. Kasowanie developera 24-6
    Pozdrawiam horse
  • #7 1812771
    drebin
    Ocena: 76
    Inicjalizacja developera przeszła bez problemów, mam problem z bębnem, bo w każdej cywilizowanej maszynie jest coś takiego jak korekcja zużycia bębna? Czy w AR 122 jest inicjalizacja bębna???
  • #8 1814448
    krisby
    Inicjacji jako takiej nie ma, jest tylko reset licznika :D
    Tak jak pisałem kilka postów wyżej kody do resetu bębna i sprawdzenia licznika bębna pasują do AR 122. Przejrzałem wszystkie serwisówki począwszy od AL 1000 przez AR 122 (w wersji oryginalnej EN) skończywszy na AR 5012 i we wszystkich te kody są takie same.
    Dodatkowo umieściłem na elektrodzie SM po polsku do AR 122.
    Link:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic357806.html
    Naprawdę dziwny przypadek.
    Pozdro
  • #9 1985777
    drebin
    Ocena: 76
    Witam. Nie znalazłem kasowania bębna. Maszyna działa bez zastrzeżeń. Temat zamykam.
Dyskusja dotyczy problemu inicjalizacji bębna w kopiarkach Sharp AR 122 po jego wymianie. Użytkownik zauważył, że instrukcja dla modelu AR 121 nie odpowiada kodom serwisowym dla AR 122, a kasowanie licznika developera zostało wykonane poprawnie. W odpowiedziach podkreślono, że w modelu AR 122 nie ma typowej inicjalizacji bębna, a jedynie reset licznika bębna, który jest realizowany za pomocą określonych kodów serwisowych (np. 22-12 do sprawdzenia licznika i 24-07 do resetu). Wskazano, że Sharp nie wymaga inicjalizacji bębna, a maszyna działa poprawnie bez konieczności korekcji zużycia bębna. Potwierdzono, że kody serwisowe dla AR 122 są takie same jak w innych modelach Sharp (np. AR 5012), a temat kasowania licznika bębna w AR 122 jest nietypowy i nie zawsze opisany w dokumentacji. Ostatecznie użytkownik zamknął temat, gdyż maszyna działa bez zastrzeżeń mimo braku możliwości kasowania licznika bębna.
