[Rozwiązano] DeLonghi ECAM 22.110 - ekspres pobiera 300 ml wody jednorazowo...
yart2003 30 Mar 2019 21:31 1224 3
  • #1 17876457
    yart2003
    Ocena: 3
    Witam, posiadam ekspres jak w tytule. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że ekspres po włączeniu przeczyszcza się pobierając 300 ml wody, to samo dzieje się przy parzeniu kawy (nalewa 300 ml) , a następnie przy oczyszczaniu przed wyłączeniem (też wylewa 300 ml wody). Czy spotkał się może ktoś z takim problemem? Co może być przyczyną?
    Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
    hurtovnik32
    Ocena: 219
    Sprawdził bym dwie kwestie - na początek reset do ustawień fabrycznych a jeśli to nie pomoże to przepływomierz do czyszczenia lub wymiany.
  • #3 17877703
    yart2003
    Ocena: 3
    Dziękuje hurtovnik 32 za sugestie. Reset nie pomógł, ale problem był z przepływomierzem. Gdy go wymieniałem na nowy odwrotnie podłączyłem wężyki od wody. Dzisiaj poprawiłem błąd i problem został rozwiązany :)
  • #4 17877709
    yart2003
    Ocena: 3
    Przy wymianie przepływomierza odwrotnie założyłem rurki od wody. Po założeniu ich w poprawny sposób ekspres zaczął działać poprawnie.
