Szybkie mryganie lewego kierunkowskazu w Golfie 3 - gdzie szukać zwarcia?
ożóg 04 Kwi 2019 01:51 1029 4
  • #1 17884838
    ożóg
    Witam, podczas włączania lewego kierunkowskazu zaczyna on szybko mrygac na liczniku i na zewnętrznym swietle mrygacza tak jakby miał gdzieś zwarcie , prawy działa normalnie. Gdzie powinienem zacząć szukać.
  • #2 17884848
    zetdeel
    Ocena: 877
    Jakby było zwarcie, toby nie migały i paliłby się bezpiecznik.
    Miganie z podwójną częstotliwością oznacza zbyt mały pobór prądu przez żarówki, co jest sygnałem przepalenia żarówki.
    Sprawdzić:
    * czy wszystkie żarówki po lewej stronie są sprawne,
    * czy wszystkie żarówki po lewej stronie są takiej mocy, jak wskazuje producent (czy nie ma jakichś "słabszych"),
    * czy któraś z żarówek nie jest zamieniona na LED.
  • #3 17884989
    andrzej20001
    Ocena: 6622
    czy mrugaja wszystkie kierunkowskazy z lewej strony.
  • #4 17891321
    ożóg
    jednak tylni kierunkowskaz nie działał.
  • #5 17891401
    rav2109
    Ocena: 17
    Masz jedna żarówkę spalona lub jest brak kontaktu, wystarczy że wymienisz ową żarówkę i wszystko wróci do normy
    Zawsze jest tak że jeśli jest którąś z żarówkę uszkodzoną w obwodzie kierunkowskazu to przerywać ma mniejszy opór i szybko mruga
