Jak zidentyfikować wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego trafopowielacza?
DARK$$ 10 Wrz 2005 18:32 2501 6
  • #1 1807257
    DARK$$
    Ocena: 63
    Witam! Wymontowałem dziś z monitora trafopowielacz chciałbym z niego zrobić prosty generator WN tylko nie wiem które wyprowadzenia są od uzwojenia pierwotnego. Proszę o pomoc jakieś schematy, karty katalogowe.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia:
    • Jak zidentyfikować wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego trafopowielacza? trafopowielacz_2.jpg (88.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zidentyfikować wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego trafopowielacza? trafopowielacz.jpg (190.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ilimi.pl
    Grażyny Bacewiczówny 7, Warszawa, 02-786 | Strona WWW: https://ilimi.pl
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    zobacz jak było na płycie z której go wymontowałeś
    kolektor hota i masa
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    a jaki to monitor
  • #4 1807305
    DARK$$
    Ocena: 63
    Na płytce są numerki od 1 do 10 i jakieś strzałki o monitorze nic nie wiem. Mogę zamieści zdjęcie tego co zostało z płytki.
    Konto firmowe:
    ilimi.pl
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    kolektor Hota oznaczony jako C tranzystora >taki duży na radiatorze .
    do niego C wlutowany jest kondensator na 2kV lub 1,6kV oraz dwie diody też takie duże.......
    masa zazwyczaj to minus elektrolita na 250V (najszersze ściezki od pina trafo . zazwyczaj otaczaja płytę wzdłuż brzegu
    jak nie to pisz jaki to monitor lub "złap" znajomego elektronika On Ci powie co i jak ?!!!
  • #6 1807997
    DARK$$
    Ocena: 63
    Wielkie dzięki! trafo już działa :D. A może ktoś wie jaka częstotliwość jest najlepsza i ile KV jest na wyjściu ?
    Konto firmowe:
    ilimi.pl
    Aleksander_01
    Ocena: 3416
    W TV częstotliwość wynosi 15625 Hz, w monitorach może być większa. Ale raczej nie przekraczaj 20 kHz. Napięcie na wyjściu wynosi około 20 do 25 kV. Najlepiej zmierzyć sondą WN.
✨ W dyskusji omówiono identyfikację wyprowadzeń uzwojenia pierwotnego trafopowielacza z monitora w celu wykorzystania go jako generatora wysokiego napięcia (WN). Zalecano sprawdzenie oznaczeń na płycie drukowanej, z której trafopowielacz został wymontowany, zwracając uwagę na kolektor tranzystora (oznaczony jako C) oraz masę, zwykle powiązaną z minusem elektrolitycznego kondensatora i szerokimi ścieżkami przy krawędzi płytki. Kolektor tranzystora jest połączony z kondensatorem wysokiego napięcia (1,6 kV lub 2 kV) oraz dużymi diodami. Wskazano, że częstotliwość pracy w monitorach może wynosić do około 20 kHz, a napięcie wyjściowe trafopowielacza to około 20–25 kV, które najlepiej mierzyć sondą wysokiego napięcia. Brak szczegółowych danych o modelu monitora, jednak podkreślono znaczenie znajomości schematów i oznaczeń na oryginalnej płytce dla prawidłowej identyfikacji uzwojeń.
