[Rozwiązano] Jak naprawić jbl flip 4 przeczytajcie opis
Rompcaaaa 11 Kwi 2019 08:12 26415 16
  • #1 17898852
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Witam mam pewien problem ponieważ wczoraj słuchałem muzyki i chciałem wyłączyć głośnik i trzymałem przypadkowo jeszcze przycisk klepsydra i głośnik wyłączył się i od tamtego czasu nie chce się włączyć próbowałem go włączyć i nic podłączyłem do ładowania i normalnie się lądował podłączyłem tez przez kable jack i grał a jak odłączyłem ładowarkę to się przestało grać potrzebuje pomocy bo głośnika nie mogę wlaczyc
  • #2 17898937
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Czy chodzi CI o przycisk Connect+?
  • #3 17898940
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Tak chodzi o connect
  • #5 17899038
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Nie dziala mi
  • #7 17899059
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Play to jest taki trojkat?
    Nie reaguje ale jak podłączę do ladowania to jakby się wlaczal taki dźwięk
  • #9 17899068
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    No to nie działa nic jak tak robie
    Ale jak podłączę do ładowania i kliknę i przytrzymam power to się wyłącza głośnik
  • #11 17899120
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Pod ładowarka włącza się jakby jest nawet ten dźwięk tylko jest błąd z łączeniem bluetooth u można tylko słuchać wtedy muzyki przez kabel jack
  • #12 17899123
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    A próbowałeś wciskać tę samą kombinację którą go ubiłeś? Czyli Power i Connect+?
    Te poprzednie kombinację wciskałeś przy odłączonej ładowarce czy przy podłączonej?
  • #13 17899126
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Nie wiem sprawdzę ale wciskałem je przy odłączonej ładowarce jak się to stalo
    On się tylko wyłącza jak to wciskam przy ladowarce
  • #14 17899141
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Wciśnięcie Power na ok 30 sekund powinno go zresetować. Wciskałeś to przy podłączonej ładowarce czy bez niej?
  • #15 17899157
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Tak i tak sprawdzalem
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Ostatnia kombinacja jaka przychodzi mi do głowy to: Podłącz zasilanie i przytrzymaj wciśnięte Connect+ i Volume+.
  • #17 17899178
    Rompcaaaa
    Poziom 6  
    Ocena: 22
    Ok już podłączam i robie
    Dziekujeeee dzialaaaa jest mistrzem
✨ Użytkownik zgłosił problem z głośnikiem JBL Flip 4, który przestał się włączać po przypadkowym naciśnięciu przycisku Connect+. Po podłączeniu do ładowania głośnik działał, ale tylko przez kabel jack, a Bluetooth nie łączył. Użytkownicy zasugerowali różne kombinacje przycisków, takie jak przytrzymanie Power przez 30 sekund oraz kombinację Connect+ i Volume+. Ostatecznie, po zastosowaniu kombinacji Connect+ i Volume+ przy podłączonym zasilaniu, głośnik został zresetowany i zaczął działać poprawnie.
