Lenovo y50-70 - Ekran miga pomimo wymiany płyty głównej i matrycy
bahcio99 13 Kwi 2019 11:49 3186 11
  • #1 17903358
    bahcio99
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Mam problem z moim laptopem Lenovo y50-70. Kilka miesięcy temu zaczęły mi się pojawiać na matrycy "zaróżowienia" i cienie, dodatkowo migała. Po krótkiej diagnozie wymieniłem matrycę na dokładnie takie sam model. Wszystko było w porządku, po czym po paru miesiącach zaczęła ponownie migać. Diagnoza - kabel/ przewód matrycy. Dokonałem wymiany, ale poszło mi jakieś spięcie i laptop już nie startował. Oddałem go na diagnozę do serwisu - odpowiedź: coś walnęło w płycie głównej, albo procesor albo karta graficzna. Więc zamawiam nową płytę główną, o takich samych parametrach jak moja (ZIVY2 LA-B111P, Intel Core i5-4210H (SR1Q0), układ Nvidia GeForce GTX 960M (N16P-GX-A2)). Usługa wymiany obowiązkowo wykonywana przez serwis sprzedający przedmiot na allegro, szczęśliwie u mnie w mieście. Po kilku dniach odbieram laptopa, początkowo wszystko w porządku, ale z czasem... miga ekran. Dokonałem upgrade'u biosu i wszystkich sterowników kart graficznych (zintegrowany intel i zewnętrzny geforce). Niestety, nic nie pomogło, na następny dzień zauważam brak ładowania akumulatora z ładowarki. Oddaję na ponowną diagnozę, odpowiedź: ta płyta też jest walnięta. Wymienili na inną, ale potestowali trochę i wychodzi na to, że znowu niesprawny układ: miganie ekranu. Kolejna - problem z ładowaniem. Już powoli wszystko zaczynało być dla mnie dziwne, ale zapewniano mnie, że po prostu te płyty są bardzo delikatne i tak to już jest. No ale ja bez laptopa pozostawałem już któryś tydzień z kolei. Po kilkukrotnych wymianach skończył im się zapas płyt, rozłożyli ręce, oddali mi laptopa w częściach. Zamówiłem inną płytę z allegro, tym razem LA-B111P ZIVY2 Rev.: 1A D28; Intel i5 4210H 2.9 GHz (SR1Q0); 21909/22703; NVIDIA GeForce GTX 860M N15P-GX-A2, wtedy była dużo tańsza a geforce 960 to w zasadzie to samo co 860, więc nie robiło mi to różnicy. Przychodzi płyta, zawożę do tego samego serwisu, który podejmował próbę naprawy wcześniej... i okazuje się, że płyta jest niesprawna. Gołym okiem widać jakieś przepalenia na lutach, po kontakcie ze sprzedającym allegro (in-mix) odsyłam im przedmiot, oni wymieniają mi na nową. Taką samą. Płyta przychodzi, jest zamontowana w znanym mi już doskonale serwisie, podobno wszystko ma działać. Działa, ale przez parę dni. Potem miganie ekranu (tak jak na filmiku), bez względu na ułożenie ekranu i jego zagięcie, brak korelacji migania z obciążeniem laptopa (a przynajmniej nie zauważyłem), czasami dodatkowo różowe poświaty na wyświetlaczu (?!). Być może trochę częściej na zasilaniu. Ustawienia trybu zasilania nie wpływają na usterkę w żaden sposób. Multum przeinstalowywanych sterowników, różne kombinacje, bezskutecznie niestety. Wyczytałem w innym temacie, że może pomóc wyłączenie czytnika kart (Realtek PCI Card Reader) + dodatkowo obniżenie taktowania maksymalnego procesora w ustawieniach zasilania do 99%. Pomogło, ale na parę dni. Aktualnie temat wraca, ja obniżam moc procesora, jest lepiej na chwilę i ponownie to samo. Dodatkowo, samo obniżenie mocy procesora pomaga jedynie na miganie ekranu, różowa poświata od czasu do czasu występuje. Co ciekawe, nie zauważyłem żadnych problemów przy podpięciu przez hdmi zewnętrznego tv, ale również i w graniu (w Wiedźminie 3 żadnych artefaktów, mignięć, poświat...). Nie wiem co w tej sytuacji zrobić, płyta główna wciąż jest na gwarancji, ale już jedną im odsyłałem, naraziłem ich na koszty i nie wiem jak będzie z kolejną reklamacją. Dodatkowo, nie bardzo mogę zostać znowu na tygodnie bez laptopa. Próbować diagnozować w innym serwisie? Obawiam się, że temat jest na tyle skomplikowany, że rzadko kto sobie da z tym radę, też z zauważeniem samych objawów.
    Dodatkowo, laptop mniej trzyma na baterii. Może tak być, czy już sobie wmawiam?
    Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być, spotkał się z takim dziwnym zachowaniem i może jakoś poratować radą? Z góry wielkie dzięki, mi już ręce opadają.
    Korzystałem z rad z tego tematu poniżej, ale umarł jakiś czas temu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3418839.html
  • #2 17903396
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Sprawdź na innej matrycy - inny producent/model (musi być kompatybilna).
  • #3 17904392
    pan_wu
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Miałem kiedyś coś podobnego w ASUS-ie UL20A, kupiłem inna matryce i obraz miał różowy odcień, zamiast białego. Kupiłem inna matryce i było już w porządku.
    Z kolei w ASUS-ie K75V miałem migotanie obrazu, z różną częstotliwością, niezależnie od obciążenia. Tutaj pomogła wymiana taśmy matrycy.
  • #4 17905095
    bahcio99
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Ok, dzieki za podpowiedzi. Chyba w takim razie oddam do serwisu i powiem, ze miga mi ekran i podpowiem, ze to moze byc tasma matrycy. Moze nie bede sugerowal problemow z plyta glowna, bo nikt sie wtedy tego nie podejmie 😀
  • #5 17905107
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Proponuję również zmienić serwis.
  • #6 17905111
    bahcio99
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    No wlasnie z tym lapkiem bylem juz w dwoch i to wysoko ocenianych. Teraz sprobuje jeszcze inny. Zalezaloby mi zeby ktos zrobil po prostu solidna diagnozę, nie tylko stwierdził "plyta glowna uszkodzona", ale i wskazal co dokladnie szwankuje. I wlasnie po kolei sprawdził tez i matryce i tasme (chociaz matryce raczej bym wykluczyl, ale kto wie).
  • #7 17905281
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6827
    Nic nie piszesz o zasilaczu?
    Masz org. i sprawny dla tego modelu i odpowiedniej mocy.
    - ma mieć 3-pin(szpilka)
    Patrz str.45 SM Link
    p.s
    Nie wierzę ,że masz takie "szczęśćie" przy zakupach aby 3-płyty miały zbliżone uszkodzenia?!
  • #8 17905589
    bahcio99
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Tak, oryginalny. Dodatkowo, w serwisie mieli te same objawy na swoich zasilaczach.
    No mnie tez wydaje sie to podejrzane, ze ktos mogl cos pominac. I, ze rozwiązanie jest łatwiejsze niz ciągle odsylanie plyt glownych na gwarancję i kolejne potezne ingerencje naprawcze. Lacznie to nie 3 plyty, ale chyba 5 bylo sprawdzanych. I na jednych nie ladowalo, na innych migal ekran.
  • #9 17905624
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6827
    Tam na tych płytach (ZIVY2 LA-B111P) był zawsze problem z ładowaniem lub pamieciami grafiki na płycie.
    Muszisz mieć "cholernego farta" ,żeby kupować zawsze felerne egz.
    Płyty (zaleznie od cpu) są drogie , powyżej (na ebay.uk) powyżej 160 funów (używki)
    Nowa z Chin to ponad 200.$
    Szukaj po p.nr. np. 5B20H29172 , czyli
    np. full wypas ( i7-4720HQ + GTX 960M (N16P-GX-A) 4GB )
  • #10 17905646
    bahcio99
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Wszystkie, ktore kupowalem byly z demontazu nowych laptopow. Wiec kazda byla popsuta przy wyciaganiu? Kosztowały okolo 400 zl kazda.
    Moge sie skontaktować ze sprzedajacym in-mix na allegro i ponownie im oznajmic, ze cos jest nie tak z płytą. Pewnie kaza mi wtedy ja odeslac, wiec strace czas na szukanie serwisu, ktory mi to zrobi, wystawi fakturę, zebym mogl potem odzyskać kasę z powodu niezgodnosci towaru z umową. Albo w ogole sprzedający juz sie wkurzy i pomysli, ze probuje ich nacinac na hajs na tych wymianach. Moze zgodzili by się na odsylke całego laptopa i sami by to starali sie zdiagnozować, ale wolalbym tez tego uniknąć, bo sa juz wkurzeni, a mam wazne dane na dysku i potrzebuje lapka do pracy na co dzien.
    Juz sporo wydalem na te naprawy i nie wiem czy jest sens wydawać kolejne, nawet jak piszesz, 800 zl w lapka, ktorego chcialem i tak niedlugo zmienic. Chce zeby dziala, bo mialem plan odddac go mojemu bratu, dlatego staram sie znalezc najlepsze rozwiązanie.
  • #11 17905756
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6827
    Zadzwoń i spytaj czy można bez dysku.
    Rozwą opcję leasingu laptopa np. Link
    - ceny są "takie sobie"
    p.s
    Ja ma także lease laptop dla biznesu (3-lata , potem zmiana lub łatwy wykup na własność ) i płace ok. 4,5 funa na week / czyli duzo mniej niż 1/2h pracy i ... jedna z wielu opcjii w UK Link
  • #12 17922821
    papisp
    Ocena: 69
    Proponuję wymienić taśmę matrycy może zwierać i zabijać płyty.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo y50-70, który po wymianie matrycy i płyty głównej nadal miga. Po diagnozie w serwisie stwierdzono uszkodzenie płyty głównej, procesora lub karty graficznej. Użytkownik wymienił matrycę oraz kabel, ale problem powrócił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie matrycy innego producenta, wymianę taśmy matrycy oraz zwrócenie uwagi na zasilacz. Użytkownik planuje oddać laptopa do innego serwisu w celu dokładniejszej diagnozy. Wspomniano również o problemach z płytami ZIVY2 LA-B111P oraz kosztach ich wymiany.
