Audi A4 B8 - Centralny zamek nie działa od strony pasażera
Dervoo 14 Kwi 2019 18:56 13317 5
  • #1 17906163
    Dervoo
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dzień dobry,
    Mam problem z centralnym zamkiem, otóż w związku z niedziałającymi wentylatorami chłodnicy mimo że temperatura płynu wynosiła 96-98 stopni(nie uruchomiały się) doradzono mi, abym sprawdził wszystkie bezpieczniki w samochodzie - czy nie są przepalone.
    Tak zrobiłem, najpierw z przodu, następnie te w bagażniku po prawej stronie, wszystkie na oko są sprawne. Po sprawdzeniu i włożeniu na swoje miejsce centralny zamek nie zamyka drzwi po stronie pasażera(przednich i tylnych). Drzwi kierowcy oraz lewe tylne normalnie się zamykają.
    Kolejną radę, jaką dostałem to odłączenie i podłączenie akumulatora, ale niestety to nie pomogło, a dodatkowo w MMI odpala się tylko ekran startowy z okienkiem "proszę czekać" i się wyłącza.
    Dodam, że po sprawdzeniu bezpieczników koło deski rozdzielczej zamek działał. W przypadku oddalenia się z kluczykiem i otworzeniu drzwi pasażera włącza się alarm.
    Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu - sprawa pilna, nie chciałbym zostawiać otwartego samochód na noc.
  • #2 17906203
    autoas
    Ocena: 3909
    Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki w bagażniku.....
  • #3 17906257
    vwaudi
    Ocena: 178
    Któryś bezpiecznik nie wsadziłeś na swoje miejsce :)
  • #4 17906295
    Dervoo
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam zdjecie przed i po, wszystkie sa na swoim miejscu. Sprawdzilem je ponownie, dalej nie dziala.
    autoas
    Ocena: 3909
    Sprawdź 33 i 35 z tyłu....
  • #6 17906335
    Dervoo
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Zamieniłem 35 z 14(nie wiem od czego jest) i zadziałało. Dziękuje bardzo za pomoc!!! Jeśli masz rozpiskę który bezpiecznik za co odpowiada byłbym bardzo wdzięczny, w celu naprawy wyswietlacza z przodu(MMI), choć i tak zgłoszę się do elektryka.
