Electrolux ESF 46010 nie reaguje - czy to wina elektrozaworu?
szerszen79M 19 Kwi 2019 17:38 1542 6
  • #1 17915261
    szerszen79M
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Posiadam zmywarkę Electrolux ESF 46010. Niestety przestała się ona włączać. Po wstępnych oględzinach stwierdziłem, że nie działa elektrozawór. Czy jest to możliwe, żeby to powodowało brak jakiejkolwiek reakcji?
  • #2 17915748
    mariusz840
    Ocena: 147
    Raczej nie chyba, że zrobił zwarcie i poszedł układ zasilania, lub poszlo coś innego i uszkodziło elektrozawór i zasilanie. Musisz wziąć miernik i od samej wtyczki sprawdzać napięcia aż o momentu w którym go nie będzie. Sprawdź pod kątem zimnych lutów lub zaśniedziałych styków.
  • #3 17916095
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1330
    Wyświetlacz coś wyświetla, pali się którakolwiek dioda? Jeśli nie to do sprawdzenia rezystor 100Ω/2W i układ TNY253GN na płytce sterownika.
  • #4 17916175
    szerszen79M
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Niestety po włączeniu przycisku Start niema żadnej reakcji nic nie świeci nic nie miga żadna kontrolka nie ma również żadnych dźwięków. Wyłącznik jest ok. sprawdziłem ma przejście. Jeśli zepsuł sie sterownik to nie będzie żadnej reakcji?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #5 17916244
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    Tak dokładnie daj foto płytki PCB, a pokażę co o ile będzie bardzo dobrej jakości!
  • #6 17916900
    szerszen79M
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    To jest sterownik zmywarki. Niestety po włączeniu nie wykazuje żadnej reakcji.
    • Electrolux ESF 46010 nie reaguje - czy to wina elektrozaworu? IMG_20190420_162200.jpg (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux ESF 46010 nie reaguje - czy to wina elektrozaworu? IMG_20190420_162154.jpg (3.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux ESF 46010 nie reaguje - czy to wina elektrozaworu? IMG_20190420_162149.jpg (761.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Electrolux ESF 46010 nie reaguje - czy to wina elektrozaworu? IMG_20190420_162144.jpg (667.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17917011
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    Sprawdź rezystory R60 oraz R81 i podaj ich wartości.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESF 46010, która przestała reagować na włączenie. Po wstępnych oględzinach podejrzewa uszkodzenie elektrozaworu. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w zwarciu, uszkodzeniu układu zasilania lub sterownika. Użytkownik potwierdza brak jakiejkolwiek reakcji po naciśnięciu przycisku Start, co może wskazywać na uszkodzenie sterownika. Rekomendowane jest sprawdzenie napięć, rezystorów oraz jakości połączeń na płytce PCB.
