Ładowarka Samsung fast charging do motoru DC 12V => 9V/2A
sechp 20 Kwi 2019 10:56 336 3
  • #1 17916308
    sechp
    Moja wiedza na temat prądu jest taka, że on kopie, więc przepraszam jeśli głupio pytam.
    Co usiłuję zrobić
    Samsung S8 wspiera fast charging 5V/3A lub 9V/2A dla USB-C.
    Chcę zbudować ładowarkę do motoru. Akumulator 12V.
    Załóżmy, że intersuje mnie opcja 9V/2A. Chociaż nie jestem do niej przywiązany, jeśli ta druga jest z jakiegoś powodu lepsza.
    Krótka powtórka z fizyki
    $$R=\frac{V}{I}$$
    $$P=\frac{V^2}{R}$$
    czyli
    $$R=\frac{12V akumulator - 9V spadek\_napięcia}{2A} = 1,5 \Omega$$
    $$P=\frac{(12-9)^2}{1,5} = 6W$$
    Zatem potrzebuję bezpiecznika typu blade o parametrach 1,5 Ohm i wytrymałości 6 W.
    Kupiłem 2.1Amp 2.1Amp Motorcycle SAE to USB Adapter USB Charger Cable Kit 12V-24V Waterproof na ebay (nie mogę zamieszczać liknów zewnętrznych), ale po podłączeniu, telefon ładuje się prądem max 1700mA. Używając orginalnej ładowarki osiągam 2200mA.
    Nie wiem jaki tam jest bspiecznik, bo nie jest opisany i nie bardzo mam jak zmierzyć. Jest czerwony.
    Problem
    No właśnie, gdzie jest problem?
    Akumulator w motorze, czy może bezpiecznik w ładowarce?
    Jak dobrać bezpiecznik o zadanych parametrach? Znalazłem 3A/12VDC, ale zakładam, że to chyba nie to.
    Pozdrawiam,
    Przemek
  • #2 17916411
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    Proszę zapoznać się ze specyfikacją złącza microUSB, a konkretnie z 5 pinem tego złącza.
  • #3 17916435
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 493
    Co chcesz zbudować?
    Czy ładowarkę do telefonu fast charging 5V/3A lub 9V/2A dla USB-C. ?
    Jeśli ładowarkę z fastchargem to z Twoją wiedzą nawet nie zaczynaj bo telefon spłonie.
    Zakup sobie gniazdo zapalniczki na 12V oraz porządną ładowarkę do tego gniazda z określonymi parametrami.
    Jeśli pomysł pierwszy, żeby ładować motor z USB to zapomnij na starcie.
    Taka prosta fizyka, którą zaproponowałeś na starcie w tym przypadku się nie sprawdzi przy ładowarce impulsowej.
    Parametrem bezpieczników nie są Ohmy i Waty, a jedynie Ampery ( i czas zadziałania).
  • #4 17917806
    sechp
    Zdecydowanie chodzi mi o ładowarkę do telefonu.
    Kupiłem właśnie gniazdo USB z kablami i podłączyłem do akumulatora. Telefon laduje się max 1.7 A. Nie jest to fast charging.
    Na kablu jest bezpiecznik typu blade. Mogę zmieniając go przepuścić większy prąd?
