Wzmacniacz KENWOOD KA-2050 R i spalony transformator.
w@mpir 11 Wrz 2005 22:28 2778 5
  • #1 1810525
    w@mpir
    Ocena: 3
    Poszukuje parametrów transformatora we wzmacniaczu kenwood ka-2050 R . Uległ on spaleniu i nie zostały na nim żadne oznaczenia co do mocy napięć wyjsciowych nic. Za wszelkie info na ten temat z góry dziękuje.
  • #2 1811176
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jedna z zalet zachodniego rynku, tanio i przyjemnie, do momentu jak się nie popsuje. Opisz ten wzmacniacz, jakie elektrolity w zasilaczu, jakie końcówki, jakiej mocy jest wzmacniacz, jak duże jest to trafo, czy widoczne są oznaki spalenia, często te trafa mają pod papierem termiki jedno razowe, jak się przegrzeje, to się wyłączy i trzeba wymienić, zobacz, jak co to wywal i omiń, może ruszy.
  • #3 1811742
    w@mpir
    Ocena: 3
    Nie moge narazie opisać tego wzmaka. Bo nie mam go w domu, należy do mojego kumpla. A więc zabezpieczenie przed przegrzaniem transformatora zostało wyjęte podczas imprezki na której przestał grać a nie można było jej zakończyć z braku wzmacniacza :-) bo dopiero się rozkręcała. Zamontowaliśmy wiatrak taki z komputerowego zasilacza aby sobie dmuchał na transformator i sobie wzmak grał dalej, pograł pare godzin i zginą smiercią tragiczną. Z transformatora mało co zostało, uzwojenia się popaliły i nie da tady go ratować potrzebny drugi. Acha jeszcze jedna sprawa spalił się najprawdopodobniej bo jak się oazało zepsuta była zwrotnica jednej kolumny która miała ponad 100 Ohm.
  • #4 10385969
    fox321
    Ocena: 2
    Odgrzebuję temat, gdyż miałem podobny problem z tym wzmacniaczem. Padł transformator, który wg schematu daje napięcia 2x24,5 V oraz 12 V pomocnicze. Wstawiłem zamiast oryginalnego TS 120/14 (2x24V oraz 12V), pasuje idealnie. Wzmacniacz działa Ok. Transformator ten mniej grzeje się niż ten, co był stosowany fabrycznie. Transformatory montowane fabrycznie do tych wzmacniaczy nie posiadają rezerwy mocy, przy pełnej mocy pracują na granicy swoich możliwości, pada bezpiecznik termiczny a próby jego obejścia wcześniej czy później skutkują całkowitym spaleniem transformatora.
  • #5 10449460
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Witam, i ja się dopnę. Posiadam Kenwood KAF-1030. Gra tylko gdy jest podpięta jedna kolumna, można dokręcić do oporu, ale z dwiema to już się wyłącza i to nawet przy cichym graniu. Zestaw kolumnowy chulał na nim od ok. 3 lat i to teraz było cacy. Kolumny sprawdzone są ok, były nawet podmieniane na słabsze to samo. Rezystory R243 i R244 lekko jak by przegrzane mają po 22,5Ω ale kodu z pasków nie jestem w stanie obczić. Czy to może być padnięty transformator, czy winy szukać na płycie?
    Za wszelkie inf. będę bardzo wdzięczny.
  • #6 10449645
    borax
    Ocena: 2
    A co znaczy ciche? Może coś więcej na ten temat. Jakieś pomiary?
    Kolumny (...) były nawet podmieniane na słabsze to samo.
    A co to ma do rzeczy? "Słabsze" mogą się wcześniej spalić i tyle. To nie zmienia warunków obciążenia wzmacniacza. Istotna jest impedancja zestawów głośnikowych, jak się ma do parametrów wzmacniacza.
    Trzeba popatrzeć na schemat i porównać...
    Raczej nie transformator. Może zabezpieczenie termiczne (jeśli jest) lub prądowe? Proponuję pomacać radiator końcówki mocy w obu przypadkach. Czy dźwięk w obu kanałach (grających pojedynczo) jest czysty, czy są jakieś zniekształcenia?
    bx
