zto nie jest zwrotnica czterodrożna tylko dwudrozna
wraz z basowym gosnikiem dostaniesz najzwyklejszą zwrotnice 3-drożną.
można oczywiście na każdy głośnik dać osobną zwrotnice ale to drogi biznes bo wystarczy połączyć głosniki równolegle (1/2 oporu jednego głosnika) lub szeregowo - opór = x2
A teraz najważniejsze:
Po za tym nie widze sensu łączenia tych głośników w jednej paczce. Bo już grając solo są głośniejsze od wiekszości basowców i trzeba im robić tłumiki. Po co jak wystarczy zamiast dwóch wsadzić po jednym.
Ustawianie dwóch średnio czy wysokotonowych wzmacnia interferencje i niekorzystne efekty akustyczne. Gra głośniej niż jeden głośnik ale gorzej jesli chodzi o kierunkowość.
Żeby poeksperymentować z tymi głosnikami w wersji 2x GDM + 2X GDWT to musiałbys mieć bardzo skuteczne głosniki. Żeby wsadzić dwie tubki wysokotonowe basowiec lub basowce musiałby mieć 101..104 dB - czyli to sugeruje jakąś Tube basową estradową.
Powiedzmy masz GDN 20/80/2 czyli standardowy basowiec to żeby się opłacało ekonomicznie wstawiać Tuby, musiałbyś ich mieć ze 40 sztuk/ kanał.
1 GDWT ma 101 dB co juz trzeba bedzie potraktować co najmniej szeregowym opornikiem. 2 GDWT psują charakterystyke i trzeba stosować i tak tłumiki.
Wiecej rozwagi - po co masz bankrutować.
Idea jest taka, aby na kazdej czestotliwości głosniki grały podobnie głośno. Jednak charakterystyki głosnikow są poszarpane, dlatego uwzględnia się średnią skutecznosć - czy sprawność. I tam gdzie trzeba dokłada oporniki, albo głosniki o większej impedancji - żeby grały tak samo głośno jak basowce.
Metoda doboru:
Jeden GDM daje z siebie 92 dB ma 8 Om
Dwa dadzą Ci 95dB i będą miały wypadkowo 4 Omy- do tego musisz się zaopatrzyć w dwa basowce o skutecznosci co najmniej 92 dB (sztuka i 95dB razem) do tego zestawu starczy jedna tubka stłumiona na -3 dB - o oporności 8 Om. Basowce i średnie wypadkowo bedą miały 4 Omy
Do tego starczy Ci jedna zwrotnica trzydrożna.
O zwrotnicy możesz powiedziec że jest cczterodrożna po tym ze isnieją w zestawie cztery różne głośniki, lub każdy z głośników działa w innych pasmach - Subbasowy, basowy, średniotonowy - wysokotonowy... Subbasowy, średnio niskotonowy, wysokotonowy , superwysokotonowy.
