Opel Astra G x18xe1 - tempomat, serwo nie działa lub dziwnie się zachowuje
yagoni2 29 Kwi 2019 18:38 1056 4
  • #1 17933724
    yagoni2
    Poziom 6  
    Chciałem dołożyć do swojej astry tempomat. Zakupiłem wszystkie potrzebne graty - manetka, czujnik sprzęgła i serwomotor sterujący przepustnicą. Czujnik hamulca już był - 4pinowy. Na początku miałem problem z pinem A przy kostce serwomotoru. Nie było reakcji na przycisk "O". Prawdopodobnie jest to przerwa w wiązce gdzieś. Stwierdziłem że olewam ten przycisk i będę rozlaczal tempomat pedalami. Zmostkowałem zatem ten pin A z pinem F żeby było na nim 12 V cały czas (czyli stan dla przycisku nie wcisnietego). Reszta pinów sprawdzana parę razy - prawidłowa reakcja na przyciski oraz naciskanie sprzęgła i hamulca. Tempomat po tym zabiegu zadzialał, lecz dziwnie, ponieważ muszę trzymać przycisk "I" aby utrzymywał on stała prędkość. Po jego puszczeniu tempomat się wyłącza. Mam też wrażenie że czasem muszę mu jakby "pomóc" w załączeniu się dodając gazu nogą i jednocześnie trzymając przycisk. Czasem gdy przytrzymuję ten przycisk samochód przyspiesza, lecz zaraz po puszczeniu zawsze zamyka przepustnicę. Jakieś pomysły? Uszkodzony serwomotor?
    dzieki z góry
  • #2 17934817
    decybel91
    Ocena: 4220
    Zrób aby działał ten przycisk 0 i będzie ok.
  • #3 17934995
    yagoni2
    Poziom 6  
    A dlaczego ma nie działać bez niego, jeśli zwarłem go do +12 v? Jakieś wyjaśnienie?
  • #4 17935233
    decybel91
    Ocena: 4220
    Pewnie sterownik sprawdza czy nie ma zwarcia w manetce.
  • #5 17935567
    yagoni2
    Poziom 6  
    Ciężko będzie mi znaleźć przerwę bo wszystkie te przewody idą w grubej wiązce gdzieś daleko w desce.
    Pomysł ze zmostkowaniem pinów A i F wziąłem z tego tematu, gdzie kolega miał identyczną sytuację:
    https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/254472-nie-dziala-tempomat-astra-g/
    Jak widać koledze zadziałał tempomat po takim zabiegu, zatem musi być u mnie jakiś jeszcze problem, pytanie tylko jaki?
