Opel Astra h GTC - Wymiana skrzyni automat na manual-tempomat
astrek 15 Mar 2019 17:36 3072 4
  • #1 17844005
    astrek
    Witam. Po wymianie skrzyni auto na manualną silnik Z16XER nie działa tempomat. Czujnik pedału sprzęgła jest ustawienia op-comem zrobione czy jest potrzebny jeszcze jakiś sygnał z nieistniejącego modułu sprzęgła automatycznego a może z licznika . Proszę o podpowiedź.
  • #2 17844506
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 969
    To był automat czy MTA ???? , jeśli wszystkie moduły przestawione w konfiguracji wariantów na manual i widzi pedały hamulca i sprzęgła na liście danych poprawnie to musi działać ...
    PS mam nadzieję że jak moduł skrzyni usunięty to konfigurację CAN poprzestawiane ..
  • #3 17845383
    astrek
    Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy automat czy MTA taki już kupiłem i walczę z nim. Op-coma z Chin kupiłem też niedawno udało mi się zainstalować pod Win10 ale doświadczenie z nim mam znikome. Ustawiłem aktywny tempomat w modułach ECU, CIM i IPC. Możesz bliżej określić gdzie mam tego szukać "wszystkie moduły przestawione w konfiguracji wariantów na manual i widzi pedały hamulca i sprzęgła na liście danych poprawnie"
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 969
    Ogolnie to tylko Ecu , Cim i licznik (ipc) - konfiguracja wariantów na tempomat - występuje - oczywiście musisz posiadać kod immo z car pass , i posprawdzaj czy na konfiguracji szyn CAN są zaznaczone wszystkie sterowniki które są zainstalowane w twoim samochodzie ( sprawdzź to na wszystkich modułach )....
  • #5 17885485
    astrek
    Witam. Dzięki za pomoc nie miałem do tej pory możliwości rozebrania auta i dojścia do czujnika sprzęgła-okazało się że przy zmianie sprzęgła odcięto przewód od tegoż czujnika i będę chyba musiał wykonać połączenie wg tego postu https://forum.opel24.com/topic/81147-astra-h-14-problem-z-do%C5%82o%C5%BCeniem-tempomatu/ chyba że mogę gdzieś bliżej znaleźć połączenie tego szarego i czarnego przewodu bo instalacja w oryginale miała przecież tempomat.
