Jak odzyskać dane z niesformatowanego dysku?
eyprok 12 Wrz 2005 10:32 14723 8
  • #1 1811301
    eyprok
    Ocena: 6
    witam
    coś mi się stało że nie mogę wejść na dysk, przy próbie wejścia na ten dysk wyskakuje komunikat że dysk jest niesformatowany, co mogę zrbić żeby uratować dane z dysku??
    pozdrawaim
  • #2 1811376
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    NIre napisales tez czy problem dotyczy jednej partycji na dysku na ktorym jest ich kilka (wtedy bedzie to prawie napewno uszkodzenie "logiczne" ) czy calego dysku w drugim przypadku problem moze byc bardziej skomplikowany bo w gre wtedy wchodzi takze uszkodzenie dysku
    sciagnij z www.ontrack.pl easy recowery (to jest trial)
    i przeskanuj dysk jak cos znajdzie to postaraj sie o pelna wersje
    POD ZADNYM POZOREM: nic na tym dysku nie zapisuj ani tymbardziej go nie formatuj bo sobie zycie utrudnisz
    Jesli nadpiszesz dane jakimis innymi w domu tego co bylo tam przed nadpisaniem nie odzyskasz zostanie ci jakies laboratorium (ontrack albo media - katowice albo ibas-lodz no i w warszawie tez jest jedna firma ale nazwy nie pamientam) ale to sa juz powazne koszty.
  • #3 1811380
    leonov
    Ocena: 2248
    Programy do odzysku danych- użyj szukaj było na elektrodzie takich tematów duuużo.
  • #4 1811489
    wertigo
    Jesli nadpiszesz dane jakimis innymi...
    Jesli system widzi dysk jako niesformatowany to tego bym sie nie obawial.
    Ja jeszcze ze swojej strony dorzuce Acronis Disk Director Suite 9.0
    http://www.acronis.com/homecomputing/
    tez trial jest w stanie odzyskac partycje lacznie z jej struktura w przeciwienstwie do EasyRecovery ktory nie zawsze ja zachowuje.
    wert
  • #5 1822475
    eyprok
    Ocena: 6
    witam ponownie
    mam już easy recovery professional 6.00.09 można prosić o jakąś instrukcję co jak gdzie
    mam po angielsku nie mogę znależć spolszczenia
    pozdrawaim
  • #6 1822610
    wertigo
    Jesli juz masz ontraka w "Data Recovery" wybierz na poczatek naredzie "FormatRecovery".
    Musisz miec przygotowany dysk z iloscia wolnego miejsca wystarczajaca na przeeniesienie danych z tego "niesformatowanego'.
    Lecz ja bym jednak zobaczyl co pokazuje Acronis. Bo jest prawdopodobne ze uda ci sie poprostu przywrocic partycje i nie bedziesz musial tracic czasu na zmudne przeszukiwanie i potem odzyskiwanie danych przez ontracka.
    Mankamentem jest to ze Acronis Disk Dir przywracajac partycje dziala wlasnie na uszkodzonym dysku wiec jesli cos pochrzani bedzie trudniej odzyskac dane. Ale w dalszym ciagu bedzie to mozliwe.
    wert
  • #7 1824340
    eyprok
    Ocena: 6
    ok udało mi się przekopiować dane na inny dysk
    a co teraz z dyskiem uszkodzonym wystarczy mu zwykłe formatowanie czy też potrzebuje jakiejś szczegulnej reanimacji
    wertigo
    Skoro uwazasz ze udalo ci sie odzyskac istotne dane, to spokojnie wystarczy go przeformatowac tworzac jakas partycje czy kilka w zaleznosci od tego co tam chcesz uzyskac.
    Sprawdz czy odzyskane progsy dzialaja i czy jestes w stanie poprawnie otworzyc dokumenty.
    Czasami zdarza sie ze uda sie odzyskac dane ale ze wzgledu na defragmentacje czy bledy tablic alokacji pliki sa nie do otwarcia.
    wert
  • #9 1824426
    eyprok
    Ocena: 6
    wszystko jest ok to były głównie filmiki i fotki
    formatowanie pomogło dziękują wszystkim za pomoc i pozdrawiam
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
Problem dotyczył dysku widzianego przez system jako niesformatowany, co uniemożliwiało dostęp do danych. Zalecano nie zapisywać nic na uszkodzonym dysku ani go nie formatować przed odzyskaniem danych, aby uniknąć nadpisania i utraty informacji. Sugerowano użycie programów do odzysku danych, takich jak EasyRecovery (wersja trial i pełna) oraz Acronis Disk Director Suite 9.0, który potrafi przywrócić partycję wraz z jej strukturą. Proces odzyskiwania obejmował skanowanie dysku narzędziem FormatRecovery w EasyRecovery oraz ewentualne przywrócenie partycji za pomocą Acronis. Po skutecznym skopiowaniu danych na inny nośnik, dysk można bezpiecznie sformatować i utworzyć nowe partycje. Podkreślono, że po odzyskaniu warto sprawdzić integralność plików, gdyż defragmentacja lub błędy tablic alokacji mogą uniemożliwić ich otwarcie.
