Candy EVO4W 2643D - pęknięta szyba i łożysko? do wymiany
BeerBefore 02 Maj 2019 19:20 993 9
  • #1 17939087
    BeerBefore
    Ocena: 9
    Pralka przy wyładunku poleciała nam "na twarz" i pojawił się pajączek na szybie drzwi.
    Zastanawiam się teraz, czy to pęknięcie może rosnąć, skoro szyba pracuje grzejąc się i chłodząc?
    Na razie pralka czeka w garażu i rozważam, czy w ogóle tachać ją na któreś piętro w bloku, instalować itp, czy nie ma co, bo i tak niedługo szlag ją trafi? Bo takiej szyby chyba nie kupię do wymiany?
    Poza tym sprzedający (kupiłem używkę) mówił, że przy odwirowaniu bardzo hałasuje. Zakładam, że to łożysko. Ktoś z Was wie, jakie łożysko kupić to niej i czy wymiana jest trudna?
  • #2 17939143
    artaa
    Ocena: 1693
    Szybą będziesz się przejmować jeśli się posypie, na razie wymień łożyska i do prania ;-)
  • #4 17939419
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Łożyska w tej pralce są niewymienne ,trzeba wymienić cały zespół piorący.
  • #5 17939659
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    O jakiej szybie piszesz; przecież to plastikowa ramka drzwi.
    Po co było kupować? Trzeba było przed kupnem pytać o łożyska; problem znany od kilkunastu lat.
  • #6 17939827
    BeerBefore
    Ocena: 9
    zhudomel
    Żadnej pomocy w twoim poście, tylko wytykanie błędów.
    Nie o to prosiłem/pytałem, więc z łaski swojej pomiń mój wątek!
    Kenworth 18
    Ocena: 3725
    Wymiana zespołu piorącego jest nieopłacalna: https://north.pl/karta/zbiornik-bebnem-komple...rki-candy-evo4w-2643-d-s,JY9-M9-ZMME-ILP.html
    Istnieją alternatywne metody naprawy, ale wszystko zależy od tego czy pralka nie pracowała zbyt długo na uszkodzonych łożyskach bo wtedy mogło dojść do uszkodzenia krzyżaka bębna i będzie za późno na naprawę.
    Przykład przeprowadzenia takiej naprawy: https://youtu.be/Urj0MvOb4vk
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Candy EVO4W 2643D, która po upadku ma pęknięcie na szybie drzwi oraz hałas przy odwirowaniu, co sugeruje uszkodzenie łożysk. W odpowiedziach podano, że szyba może nie być problemem, dopóki nie dojdzie do jej całkowitego zniszczenia, a wymiana łożysk w tej pralce jest skomplikowana, ponieważ wymaga wymiany całego zespołu piorącego. Istnieją alternatywne metody naprawy, ale ich skuteczność zależy od stanu pralki po dłuższym użytkowaniu z uszkodzonymi łożyskami. Użytkownik rozważa pozbycie się pralki, mimo że wymiana łożysk nie jest kosztowna.
