Monitor 27" do prac biurowych 4K czy 2K WQHD ?
malik123 05 Maj 2019 20:29 4632 7
  • #1 17945156
    malik123
    Ocena: 37
    Tematów podobnych jest dużo , ale chciałbym się tu skoncentrować na podstawie czyli rozdzielczości.
    Nie na konkretnym modelu, czy typie matrycy (stawiam na IPS ewentualnie VA). Narazie typuje HP Z27, LG 27UD68P-B
    Monitor do prac biurowych, troche grafika, raz na kwartał może jakiś film, bez gier. Używany z odległości 40-50cm
    Jaki mogą być zalety i wady dla
    4K 3840 × 2160 a 2K 2560 x 1440 ( IIYAMA XUB2792QSU) a może 2560 x 1080 (np niedrogi LG 29UM58) też kuszący.
    Głownie stawiam na 4K, najbardziej przyszłościowy wybór. Obecnie mam monitor kupiony w 2010 23" FHD - więc nie zmieniam co roku :)
    Obawy/minusy co do 4K
    - czy 27" to nie za mało na 4K
    - słyszałem że małe ikonki będą
    - najdroższy co najmniej 1600
    - wydajność karty graficznej, chociaż wydaje mi się że przy pracach biurowych nie będzie to miało aż tak dużego znaczenie (nVidia 710 podłączone 2xFHD + ten trzeci)
    Plusy 4K
    - wyraźny obraz z bliska - plamka 0,155 mm , czyli 160 PPI
    - przyszłościowy
    - duży obszar roboczy
    2K
    Minusy
    - nie wiele tańszy od 4K, różnica 300-400 zł
    - większe odświeżanie
    Nie znam za bardzo tematu, więc mogę się sporo mylić, dlatego proszę o pomoc.
  • #2 17945207
    daw24
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Ja by liczyłem na odświeżanie to bardziej zauważysz niż między 2k a 4k wielka różnica jest między full HD a 2k a nie 2k i.4k oczywiście tylko przy 27 cali i mniejszych
    Jest to moja opinia i nie musisz się z nią zgadać może ktoś inny się wypowie
  • #3 17945214
    Grzegorz7
    Ocena: 36
    Mam 27 cali 1920x1080.
    Ponieważ jest na wysięgniku patrzę z min 60cm a jak się oprę o fotel to z 80-90cm. Nie widać wówczas ziarna. I to jest dla mnie wystarczający powód.
    Pracuję czasami z programami typu CAD.
    Decyzja jest Twoja, natomiast polecam dobre ramie do monitora. Max miejsca na biurku, możliwości ustawienia kąta...
    Niedługo przejdę na 32 cale i wyższe rozdzielczości ale jak znajdę odpowiednie ramię do takich przekątnych.
  • #4 17945709
    malik123
    Ocena: 37
    mam ramię, obecnie Maclean, ale wcześniej miałem rewelacyjny Ergotron, dostępny na Amazonie.
    no i patrzę na monitor za 40-45cm, dlatego też 27" mi wystarczy, i nie wiem czy 4K przy tej wielkości ma sens.
  • #6 17946160
    malik123
    Ocena: 37
    Tylko zastanawiam się kiedy z tego 140Hz będę miał realny pożytek, jeśli nie gram i prawie nie oglądam filmów . A koszt IPS 140 jest ponad 2000zł.
    Bo kompletnie nie mam jeszcze tematu częstotliwości obeznanego.
  • #7 17946333
    n.vision
    Ocena: 260
    Pracuję przy komputerze w biurze i w pracy, moim zdaniem zupełnie bezsensowne masz problemy - mówię to z całym szacunkiem. Zwykły monitor 1080 w pionie powinien wystarczyć. Nie raz pracowałem na monitorach za 200zł i nie widziałem dużej różnicy między tymi wypasionymi, poza jakimś ogólno-estetycznym wrażeniem.
    Jeśli do grafiki to się nie znam, ale mówisz że to ma małe znaczenie. Jeśli do pracy, to po prostu kup dwa monitory - ma to wiele więcej zastosowań, niż 4k. 4k skaluje się bardzo kiepsko, szczególnie na tak małych monitorach, jak 27". Metodą eliminacji zostaje 2k.
    A ja polecam do pracy 2 monitory, po prostu. Jakieś.
  • #8 17946401
    malik123
    Ocena: 37
    Dzięki za poradę też uważam że dwa monitory to świetne rozwiązanie.
    Chyba to przeoczyłeś bo napisałem: (nVidia 710 podłączone 2xFHD + ten trzeci)
    Obecnie mam podłączone trzy. 2x FHD i jeden 1600x....i własnie wymieniam ten mniejszy.
    I ciężko mi się zgodzić że pytanie bezsensowne. 1000zł to nie drobne pieniądze i dobrze zastanowić się przed takim wydatkiem.
    Kieruję się zasadą że jak coś kupować to porządne, przeważnie średnia półka, żeby nie kupować dwa razy.
✨ Użytkownicy dyskutują o wyborze monitora 27" do prac biurowych, rozważając rozdzielczości 4K (3840 × 2160) i 2K WQHD (2560 x 1440). Główne obawy dotyczą sensowności 4K przy tej wielkości ekranu, zastrzeżeń co do małych ikon oraz wydajności karty graficznej. Niektórzy sugerują, że 2K może być wystarczające, zwłaszcza przy większym odświeżaniu obrazu. Wskazano również na korzyści z posiadania dwóch monitorów zamiast jednego 4K, co może być bardziej praktyczne w pracy biurowej. Użytkownicy podkreślają znaczenie ergonomii, polecając dobre ramiona do monitorów.
