Jaki monitor 27" do przeglądania internetu, pracy biurowej, bez gier
Danielos898 17 Sty 2024 18:17 978 16
  • #1 20914770
    Danielos898
    Ocena: 34
    Cześć. Kupiłem sobie nowy komputer i potrzebuje do niego też nowego monitora 27". Monitor będzie użytkowany dość intensywnie (czasem nawet do 16h na dobę i tak jak komputer nie będzie wyłączany na noc, w sensie wygasi się go tylko). Praca głównie biurowa oraz przeglądanie internetu, w wolnych chwilach jakiś youtube i to tyle. Bez gier. Nie chce jakiś technologii jak w telewizorach OLED, bo mam u rodziny taki tv kupiony parę lat temu za grube pieniądze i serio nie widzę jakiś dużych różnic w tym nasyceniu barw i czerni, za to widzę poświatę wypalonych znaczków czy paska.
    Nie wiem na jakie parametry patrzeć. I jaki rodzaj matrycy. Nie wiem też jak z tymi rozdzielczościami i jaka w praktyce jest różnica między np. 1920x1080, a 2560x1440, a są i 3840x2160.
    Jak jakość będzie porównywalna lub lepsza do starego poczciwego LG Flatron 1919S to będzie super. Mam astygmatyzm i daltonizm.
    Komputer to Ryzen 5 5560G, płyta Asus Prime B550M-A/CSM, 32gb ram. Bez dedykowanej karty graficznej.
    Budżet ciężko mi ocenić na ten moment bo startuje z poziomu zero wiedzy. Nie wiem czego się spodziewać.
  • #2 20915015
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Witam serdecznie.
    Celuj w monitory DELL.
  • #3 20915066
    qrek1
    Ocena: 598
    albo dowolnej innej firmy
  • #4 20915080
    sosarek
    Ocena: 15484
    Spójrz na AOC Q27V4EA bądź Q27G2U/BK ew.C24G2AE/BK.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 20915153
    Danielos898
    Ocena: 34
    @sosarek
    Dzięki za propozycję. C24G2AE/BK odpada bo to 24" i zakrzywiony, co chyba nie jest mi niezbędne. Ale nie wiem. Nigdy nie korzystałem z takiego zakrzywionego.
    Q27V4EA jest ok, ale zestawiając do go Q27G2U/BK to chyba ten drugi wypada lepiej, a kosztuje tylko 150zł więcej. Różnią się też matrycami. Dziękuję za propozycję, na pewno wezmę je pod uwagę.
  • #6 20915159
    sosarek
    Ocena: 15484
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 20915209
    Danielos898
    Ocena: 34
    @sosarek
    Outlet sobie odpuszczę, loteria może być w jakim stanie dostanę monitor, a i na sklepie mógł chodzić całymi dniami.
  • #8 20915217
    sosarek
    Ocena: 15484
    Masz na niego pełną gwarancję także... Ale rzecz jasna wybór należy do Ciebie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 20915715
    Danielos898
    Ocena: 34
    @sosarek Mimo wszystko postawie na nowy. Loteria czy dostanę w miarę ładny sprzęt czy jakiś podrapany.
    Robiłem w nocy rekonesans i jedna rzeczy mi jeszcze wpadła w oko, a nie wiedziałem, że jest dość popularna i nie wpływa znacząco na cenę monitora, mianowicie głośniki. Przydadzą mi się, wiem, że jakość marna ale praktycznie nie korzystam z nich, tylko ze słuchawek. Ale przydają się aby coś komuś np. pokazać na chwilę albo słyszeć powiadomienia. I tylko tyle, żadnej muzyki, youtube bo od tego mam słuchawki. I taki monitor robiłbym za hub słuchawkowy aby było pod ręką aby odłączyć je. Zaoszczędzi mi to miejsca na biurku, nie będę musiał podłączać moich starych głośników które i tak są schowane za monitorem.
    A więc dochodzi jeszcze jedna rzecz do moich wymagań. Bardzo proszę o propozycję.
  • #10 20915731
    dLogan
    Ocena: 84
    Różnicy wizualnej nie dostrzeżesz a przy mniejszej rozdzielczości nie będziesz wysilał wzroku. Tzn można zmienić skalowanie (zwał jak zwał) ale po co skoro można wziąć 1440p a i monitor nie będzie zbytnio drogi. Mam 1080p przy budżetowym Philipsie 22' i jeżeli miałbym brać 27 to 1440p to maks.
    Brałbym iiyama XU2792QSU-B1. A jeżeli chcesz przyoszczędzić to np w 1080p iiyama XU2793HS-B5 lub Philips 273V7QDSB/00. PS. Te w 1080p nie sprawdzałem czy mają głośniki :D
  • #12 20918441
    qrek1
    Ocena: 598
    Moim zdaniem twoje wymagania najbardziej zawęża wmaganie "bez gier", bo odpada większość monitorów
  • #13 20919564
    Danielos898
    Ocena: 34
    @qrek1
    A czemu odpadają? W sensie jest jakiś parametr który przekreśla taki monitor jeżeli nie będzie używany bez gier? Bo jest wiele monitorów "gamingowych" już za 1000zł. Myślałem, że im więcej Hz i wyższy kontrast, a mniej ms tym lepiej. Bo czasem w tych samych pieniądzach te parametry są lepsze, ale też często wtedy jest dopisek "gamingowy".
  • #14 20919893
    dLogan
    Ocena: 84
    Kontrast OK ale co do Hz to się nie zgodzę. Większe odświeżanie niepotrzebnie obciążałoby GPU, w Twoich zastosowaniach spokojnie wystarczy 75Hz.
  • #15 20919928
    Danielos898
    Ocena: 34
    @dLogan A czy mając np monitor z wysokim odświeżaniem to da się w jego ustawieniach ustawić niższą częstotliwość co obniży obciążenie GPU?
    W przypadku matryc VA nie wpłynie to na widoczność ich "smużenia"? Czy wgl. nie patrzeć na VA? I szukać IPS. Akurat na kątach widzenia mi nie zależy.
  • #16 20919968
    dLogan
    Ocena: 84
    A to zależy od systemu akurat ale dać się pewnie da.
    Nie wiem, nie sprawdzałem. Mam VA i jedyny minus to słaba widoczność w mocnym słońcu (mam monitor przy oknie).
  • #17 20921464
    Danielos898
    Ocena: 34
    @dLogan Ok. Dzięki za informację. Poleciłeś model marki iiyama, XU2792QSU-B1. Za 100-200zł od niego więcej znalazłem model XUB2792QSU-B6. Czym się różnią? W moim modelu jest pełna regulacja wysokości i obrotu. Ma 100Hz zamiast 70Hz i kontrast 1300:1, zamiast 1000:1. Ma za to niższą jasność bo 250 cd/m² zamiast 350 cd/m² Pozostałe parametry są zbliżone/takie same. Czy będzie ok i mogę zamawiać? Szczególnie przemawia do mnie ta regulacja wysokości.
    Znalazłem jeszcze ciekawego Asusa VG27AQA1A poniżej 1100zł, ale to sprzęt typowo pod gaming. I na matrycy VA. Ale parametry robią wrażenie: 170Hz, 3000:1, 300 cd/m2. Ale też bez regulacji.
✨ Użytkownik poszukuje monitora 27" do intensywnego użytku biurowego i przeglądania internetu, z wykluczeniem gier. Zwraca uwagę na matryce, rozdzielczości oraz dodatkowe funkcje, takie jak głośniki. W dyskusji polecane są modele od DELL, AOC (Q27V4EA, Q27G2U/BK), iiyama (XU2792QSU-B1, XUB2792QSU-B6) oraz Philips (273V7QDSB/00). Użytkownik preferuje matryce IPS, unika VA z powodu problemów z widocznością w słońcu, a także rozważa różnice w rozdzielczościach 1920x1080, 2560x1440 i 3840x2160. Wskazano, że wyższe odświeżanie (Hz) nie jest konieczne w jego zastosowaniach.
