Optymalna temperatura dla procesora AMD 2400+ - czy 50-60°C to norma?
reb 12 Wrz 2005 17:06 1434 4
  • #1 1812235
    reb
    Ocena: 7
    witam!!!
    chcial bym sie dowiedziec jaka powinna byc temperatura cpu
    u mnie wacha sie ona od 50 do 60 stopni C
    procesor AMD 2400+
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    To podaj czy 50-60*C to na "luzie" czy pod obciążeniem.Jeśli na "luzie" to powinna być trochę niższa w granicach 40*C.No ale to zależy jaki masz cooler,jaki przewiew w obudowie,czy masz porządek w budzie,pospinane kable,czy cooler nie jest zabity kurzem i.t.d.
    tuman0
    Ocena: 3
    Paste pod radiatorem tez warto czasami wymienic:D propos ten temat nadaje sie do działu Hardware gdzie takich tematow sa juz setki.
  • #4 1812462
    reb
    Ocena: 7
    ok pomylilem dzialy,sorka
    ale dokonczymy temat ok
    wyczyscilem radiator,wentylatorek i temp.teraz jest 51-52 stopnie C,do kompa jest podlaczony modem z kablowki ,glosniki 5+1 i to wszystko.Czy ta temperatura jest ok czy za wysoka?
    jannaszek
    Ocena: 670
    nie ważne są głośniki itp, ale procesy
    temperatura jest ok-ja mam taką sama ,wentylator + radiator frezone [sempron2800)
    oryginalny athlonowski zapodawał 60st inna żecz że przesunałsię radiator przy zakładaniu spinki i ten teflon dotykał połowy jądra ,dlatego wymieniłem niepotrzebnie ,ale już za pużno,pozatym jest cichy,wydajny i chłodzi chipset bo wywala wiaterek dookoła chłodząc wszystko co jest na płycie -a tak ma być
    wciagłem się w opowiesci ,ale to celowo, żeby otworzyć oczy niejednemu ,jak sie czeskie błędy robi...
