Jak myślicie którą kartę kupować? GeForce 6600 za 499zł czy Radeon 9600 Pro za 350zł?
(GeForce 6600 Gigabyte GV-N66128DP 128MB (128-bit) TV/DVI bulk (AGP)
wersja BOX, obsługa DirectX 9.0c (Vertex Shader 3.0), 256-bitowy procesor z 128-bitową magistralą pamięci, taktowanie rdzenia 400 MHz, 128MB pamięci taktowane 500 MHz, 8 potoków renderujących)
czy
(Radeon 9600 Pro Gigabyte GV-R96P128DE 128 MB DDR DVI + TV BOX
rdzeń @ 400 MHz, 128 MB DDR @ 200 MHz (400 MHz DDR, 128-bit, 3.3 ns), wyjście D-sub 15-pin i DVI, wyjście video, przejściówka D-sub -> DVI, sterowniki, AGP x8, 4 potoki !!, hardware monitoring, : gry Raven Shield; WillRock; oprogramowanie PowerDVD 5.0)
Oraz proszę o udzielenie informacji tylko przez fachowców! o tym zestawie rady, czy może coś zmienic, czy jest OK, posiadam 3600zł i w tym zestawie sie mieszczę w wymienionej kwocie.
Wszystko co o nim myślicie wszelkie rady mile widziane
Płyta główna Gigabyte GA-K8NF-9 nVidia nForce4 4x
Pamięć RAM Kingston DDR 2 x 512MB PC-400 (KVR400X64C3AK2/1GDC) CL3
Karta graficzna GeForce 6600 Gigabyte GV-NX66128DP 128MB (128-bit) TV/DVI bulk (PCI-E)
jakas ładna obudowa jedna z tych na zdjęciu z załącznika, najlepiej ta z lewej
Dysk twardy Seagate 160 GB Barracuda 7200.7 ST3160827AS 8MB Serial ATA NCQ
LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-4163B BOX black"
LCD 19" Samsung 913V (Przekątna ekranu: 19 cali; Wielkość plamki: 0,294 mm; Częstotliwość odchylania poziomego: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylania pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 12 ms; Pasmo przenoszenia: 140 MHz; Spełniane normy jakościowe: TCO-99; Typ ekranu: a-si TFT/TN; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: 600:1; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 150 stopni; Typ sygnału wejściowego: RGB; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub; Pobór mocy (praca/spoczynek): 38/1 Wat
Dodam jeszcze, że komputer będzie służył głównie do gier oraz internetu
Może nie warto takiego mocnego kompa kupować jakieś sugestie z tym związane również mile widziane
Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi
czy
Moderowany przez TONI_2003:Przeniesiono z Komputery Hardware
